décalaminage
daytona71
décalaminage
Bonjour à toutes et tous,
après une révision en profondeur à la fraicheur de l'atelier, j'envisage de procéder au décalaminage.
Quel méthode dois je employer ?
Daytona71
Encrassé de la culasse
Daytona71
Re: décalaminage
si c est l atelier que tu veut decalaminer , le fil rouge avec le bouton rouge , le fil bleu avec le bouton vert
'm en vait deguster une biere a ......... l atelier
daytona71
Re: décalaminage
ça je sais le faire....loulou a écrit : 'm en vait deguster une biere a ......... l atelier
bonnie33
Re: décalaminage
un décalaminage ???........... je ne savais pas que triumph avait fait des daytona 2 temps ??
Luc94
Re: décalaminage
Au démontage du haut moteur de la T100...
Surprise : des couches de calamine en masse sur les pistons, certaines en écaille !
Le Must !!
les pistons étant à changer, pas d'importance mais bon il y en avait un max
Le Must !!
Re: décalaminage
y a rien de surprenant a trouver de l'huile brulée dans la chambre a partir du moment ou tes guides soupape en ont un coup dans la carafe
les vieux laissaient
ça augmentait la compression qu'ils disaient
daytona71
Re: décalaminage
Bon.....suite à vos coms, et après verif dans le Haynes, il n'y a ni raison ni besoin de décalaminer avant 12000 miles. J'en suis qu'à 3500
Daytona71
Tranquille coté calamine
Daytona71
- Alain B.
Re: décalaminage
La voix de la raison...PHILIPPE a écrit :y a rien de surprenant a trouver de l'huile brulée dans la chambre a partir du moment ou tes guides soupape en ont un coup dans la carafe
- TRITON WILD
Re: décalaminage
chichiteux et grands chasseurs de poux, bouchez vos yeux et passez votre chemin !
- préparer un flacon avec pipette, rempli d'eau, 30 cl (il existe des produits, mais avec l'eau ça marche)
- moteur en température, mettre le régime moteur 4/5000 t/mn env.
- et envoyez le liquide DOUCEMENT par le / les cornets !
- si trop vite, taux de compression tres élevé ..... AÏE
Vu à la télé VU de visu et vu les résultats ! Nickel
Maintenant vous n'êtes pas obligé de me croire ! et j'm'en fout !
- michelm
Re: décalaminage
Je n'ai pas osé le mettre mais c'est aussi une méthode efficace (moteur fonctionnant !).
La preuve sur un moteur à refroidissement à eau si joint de culasse HS laissant passer du liquide (un peu) dans la chambre de combustion on le voit au démontage ce cylindre est propre !
- TRITON WILD
Re: décalaminage
et ... au fait, je crois bien que c'était moi qui suis venu te dire de rouler en Afamac, lors de ta course, réalisant en le disant
- michelm
Re: décalaminage
Le monde est petit ! Surtout chez les (vieux) amateurs de motos anglaises...
Et oui 1983 la Commando était trop "jeune" pour l'Afamac et dépassée pour les promosports 750 (enfin surtout moi !).
