Masse centrale vilo 850
JuJu
Message non lu par JuJu »
Sur un vilo de 850 qui a été déjà été démonté et nettoyé au moins 1 fois, on lit sur la tranche qq chose comme "750", avec sur le flanc une marque de moule 063255 (ou 063253?)
Savez vous comment s'assurer que c'est bien du 850?
vincent 3131
Re: Masse centrale vilo 850
Message non lu par vincent 3131 »
Bonjour Juju
Incapable de te le dire sur base de ces infos. Je n'ai jamais vu sur mon vio de marque de cylindrée. Par contre le poids a une importance: 750 complet (sans bielles et pistons) 9.6kg et 850 10 kg. Entre les 2 seul le volant central est différent.
guit
Message non lu par guit »
La masse des 750cc et plus étroite que celle des 850.
Celle de 750 fait environ 63,5mm
C'est pour cette raison qu'il faut démonter les vilos de 850 pour la rectif maneton car la meule ne passe pas à cause de la masse centrale.
jipé
Message non lu par jipé »
Doit on comprendre que non content d'avoir refait une 750, maintenant tu compte t'attaquer à une 850.
Histoire de compléter ta collection ou juste histoire de t'occuper?
Guit la RMT,page 140 dit le contraire pour la rectif des manetons :|
Chine
Message non lu par Chine »
Voila qui est bien rectifié Francis 8)
exact page 140
JuJu
jipé a écrit :Doit on comprendre que non content d'avoir refait une 750, maintenant tu compte t'attaquer à une 850.
Je file un coup de main à un pote sur son projet 850, curieux aussi de voir les évo 750/850.
guit
Oups exact!!! Me suis emmêlé les pinceaux. Merci pour la rectification. :roll:
Ca m'a fait tilt parce qu'au printemps dernier, devant refaire mon moteur, je potassais la RMT que je suis loin de connaître par cœur :wink: :wink:
Juju des anciens de l'usine (NOC GB) disent environ 1100 modifs (sur la totalité de la moto bien sûr) de la toute première aux dernières commandos (120 pour la 850 MK3) :shock: soit sur 10 ans 8)
Ton pote est chanceux tu as "essuyé les plâtres" :wink:
Gillou
Message non lu par Gillou »
vincent 3131 a écrit :Bonjour Juju
Les gougeons de fixation n'ont pas le même diamètre non plus, il sont plus gros sur les 850 et le montage est sans plaquettes frein.
JuJu
http://www.andover-norton.co.uk/Norton% ... 013_ks.pdf
c'est la même ref pour 750 et 850 de 72-74, sauf MK3
JuJu
Francis V a écrit : Juju des anciens de l'usine (NOC GB) disent environ 1100 modifs (sur la totalité de la moto bien sûr) de la toute première aux dernières commandos (120 pour la 850 MK3) :shock: soit sur 10 ans 8)
Déjà les carters moteurs sont mieux avec le gros boitier filtre pour la remonté d'huile.
guit
Francis V a écrit :Ca m'a fait tilt parce qu'au printemps dernier, devant refaire mon moteur, je potassais la RMT que je suis loin de connaître par cœur :wink: :wink:
En plus c'est pas comme si j'avais envoyé un vilo de 750 (que j'ai du démonter) en rectif il y a 2 semaines.
