reglage embrayage BSA
martinsanto
Salut à tous
Suite aux conseils de réglages des embrayages BSA A 65 de JP,j'ai mis en application celui ci,mais après remontage ,un petit claquement se fait sur le carter opposé à celui du reglage?
aurais je poussé trop loin la tige en vissant?
Re: reglage embrayage BSA
Tu as trop de jeu à la butée , du coup ton mécanisme va trop loin , et les 3 billes sortent et rentrent dans leurs logements en claquant...
martinsanto
Du coup comment regler ce jeux à la butée?
benito m
facile , tu detends tous tes tendeurs sur le cable et tu fais ton reglage de butée puis tu refais ta tension de cable !! voila !!
martinsanto
Pourtant j'ai bien reglé ds les regles de l'art la tige,mise au contact et desseré d'un 3/4 tour et resseré le boulon.
J'ai une garde de 5mm à la poignée...aurais je trop visé la tige de reglage;pourtant on preconise e la visser fortement et ensuite desserrer,et remettre juste au contact?
benito m
c'est bien comme cela qu'il faut faire a condition de detendre tous les tendeurs avant !
martinsanto
Je vais reprendre à zero le reglage
merci
merci
