Quiz
Vran kozh
Re: Quiz
Message par Vran kozh »
Tricati a écrit :C'est pas sur le haut moteur
Où est l'axe du pignon fou de la pompe à huile ?
Graissage à huile perdue (coûteux s'agissant de bonne 7100) ?
didier, soyons fous
Re: Quiz
Message par loulou »
m est avis que le tube d echappemet est un peu court, va avoir chaud aux pieds :mrgreen:
Vran kozh
Re: Quiz
jacques F a écrit :... on dirait un roulement à bille à la place de celui,à rouleaux ?
Il a dû le monter coté distribution,
encore un maniaque.
didier, incurably maniac
Re: Quiz
Message par jean-pierre »
jacques F
Re: Quiz
Message par jacques F »
encore un maniaque.
Oui, j' ai dis une anerie :D
Re: Quiz
Message par Tricati »
Le gagnant est...................Vran Kozh !
En effet c'est un des tout premiers T150, l'axe du pignon intermédiaire d'entrainement de la pompe à huile n'est pas logé dans le carter moteur, il est logé uniquement dans le couvercle du primaire et le carter intermédiaire du primaire. Grosse galère d'alignement garantie si tous les carters ne sont pas appairés...
Quant aux roulements de vilebrequin, et oui c'est inversé par rapport aux twins Triumph, un gros à bille côté primaire et un petit à rouleaux côté distribution.
T150 "normal"
Luc94
Re: Quiz
Message par Luc94 »
Cé beau :oops:
Vran kozh
Re: Quiz
Tricati a écrit :... En effet c'est un des tout premiers T150 ...
Yves, il te faut maintenant l'un ou l'unique triple (T150 ou A75) avec le sélecteur à gauche.
L'un d'eux ou celui-là était du voyage "pré-lancement" aux USA.
Et toute la série (T150 comme A75), conserva longtemps comme chacun sait, le bossage ad hoc destiné à recevoir l'axe de la timonerie de renvoi sur les deux couvercles extérieurs, carter intermédiaire et carter primaire.
Et moi qui craignais qu'il ne s'agisse du boitier chromé du filtre à air ou des titillateurs chapeautés des Amal qui ne sont pas strictement d'origine sur cette superbe T150 admirablement conservée.
didier, d'origine.
jacques F
Re: Quiz
Et la raison du montage différent des twin, billes à gauche, rouleaux à droite, du au changement de place de l' alternateur? ça ne sembla pas trop logique,mais c' est anglais :D
SERGE INTER
Re: Quiz
Message par SERGE INTER »
C'est également le cas pour les twins Royal. Un à billes coté primaire, un à rouleaux coté distribution.
Tous les deux de 45 x 85 x19 mm. Le serrage du pignon moteur contre le roulement à billes (sans jeu latéral) laisse celui à rouleaux libre des jeux de dilatation.
Vran kozh
Re: Quiz
Tombé sur une video avec un carter moteur précoce analogue, i.e. sans axe de pignon fou de pompe à huile.
Il s'agit ici d'une Rocket3 :
https://www.youtube.com/watch?v=uBQiyvqdPO4
visible à partir de 0:25'
Le bossage est présent, pas l'axe.
Il était donc probablement prévu d'y loger l'axe comme cela sera finalement enfin réalisé, mais pourquoi ce revirement pour un montage sans doute moins robuste ?
Le parc machine trop vétuste alors à Small Heath ?
Yves, as tu photographié le carter intermédiaire sur lequel l'axe doit être serti ?
didier, curieux
