Tige de frein et amortisseurs...
guyader En ligne
Message non lu par guyader »
Bonjour, cette question s' adresse à ceux qui auraient monté des amortisseurs Ikon sur leur T 120.
Sur ma T 120, ces amortos sont présents, et leur largeur à leur base contraignent le passage de la tige de frein, qui en vient à frotter également sur le carter de chaîne.
La fixation inférieure sur le bras oscillant ne permet pas de décaler légèrement l' amorto.
J' envisage de faire passer la tige sur l' extérieur de l' amortisseur, et pour ce faire rallonger rallonger l' axe dans lequel vient vient se loger la tige sur la biellette du frein et tordre la tige pour le contournement de l' amorto.
Auriez-vous une autre solution ?
Merci pour vos avis !
Re: Tige de frein et amortisseurs...
j'ai le mème probleme depuis des lustres la solution la moins plus pire c'est de fabriquer une pièce qui soit juste pour que cela frotte un poil sur le carter et un cheveux sur l'amorto
et pour protéger d'enfiler un bout de durite transparente sur la tige
j'ai aussi des Ikon
guyader En ligne
Bonjour Jean-Pierre,
merci pour ta réponse.
Le souci, c' est que le carter ne me laisse pas vraiment de marge de manoeuvre...
Bon, je revois cela, et si je trouve une autre possibilité, je vous en fais part.
Alan
Message non lu par Alan »
Si tu veux faire passer la tige par l'extérieur, le mieux serait de monter une biellette coudée, un peu comme sur les T140
On peut la fabriquer dans une tôle d'alu de 5mm, avec des outils simples (scie, perceuse, limes). J'avais aussi fait la tige sur mesure à partir d'une barre d'inox 6mm
guyader En ligne
Bonjour Alan,
oui, effectivement, cela me paraît la solution la plus propre à cette question.
Pour la tige, celle d' origine me semble suffisamment longue pour ne pas avoir à la remplacer.
A vérifier !
Bien, reste à trouver le plat d' alu...
Grand merci et bon week-end !
ALBERT
Message non lu par ALBERT »
bonjour , sur ma T120 avec des amortisseurs Progressive Suspension ,j'ai plié la tige de commande en forme de baïonnette cela a suffit
cordialement
Albert
guyader En ligne
Bonjour Albert,
euh, je ne suis pas très au fait des ustensiles militaires, je suppose qu' une baïonnette décrit une forme de " S " ouvert.
Sur ma T120, la biellette d' origine n' est pas suffisamment déportée de l' alignement avec l' amorto pour qu' une simple torsion de la tige soit suffisante.
J' ai commencé à réaliser la biellette en alu, sur les indications d' Alan, par contre, je devrais quand même réaliser une torsion de la tige, l' ancrage sur la pédale de frein nécessitant qu' elle soit parallèle au carter de chaîne.
Bonne journée !
guyader En ligne
Petit up !
La biellette en alu est réalisée et mise en place, la tringle a pris la forme d' une baïonnette et se raccorde nickel à la biellette.
Bref, merci pour vos avis !
