Deux cm c'est deux cm
CASTROL
Re: Deux cm c'est deux cm
Message non lu par CASTROL »
Le qd est un bon moyeu.. mais le mien est plus beau..:/)
Job fini.. frette à venir et montage à blanc.. la Chaîne passe et touche pas l'avon..
Yabon banania !!
Tu peux y'en a être content ! :D 8)
Faudrait que je vois en vrai pour comprendre.....
A l'occasion Castrol. Tu m'expliqueras. Ca risque d'être trop compliqué ici.
A moins que tu joignes un éclaté du moyeu et du frein ..... ou une coupe.
En tout cas .... joli travail
ET
Message non lu par ET »
C'est classe ...
Message non lu par Tricati »
Magnifique boulot comme d'habitude !
piermo
Message non lu par piermo »
J'espère qu'il y aura une suite car c'est ensuite que je ne vais plus comprendre. Pose de la frette... je suppose arrêt en rotation de celle ci... Et elle sort d'ou cette frette fonte? Thanks for your answer.
serge
Message non lu par serge »
Très belle réalisation, bravo.
Par contre je n'ai pas compris “qd” c'est quoi? il n'y en a pas de ça sur une norton, enfin je ne pense pas... :roll:
Message non lu par guyader »
Système de fixation et d' enlèvement rapide de la roue, chaîne et frein restent en place sur le bras oscillant, la jonction entre roue et tambour de frein se fait au moyen d' un moyeu cannelé.
loulou En ligne
moderne avant tout le monde :roll:
serge
guyader a écrit :Système de fixation et d' enlèvement rapide de la roue, chaîne et frein restent en place sur le bras oscillant, la jonction entre roue et tambour de frein se fait au moyen d' un moyeu cannelé.
J'ai donc appris aujourd'hui, que le système en place sur ma norton, fixation rapide de la roue, et lorsque l'on démonte la roue la chaine et le tambour reste en place, cela s'appelle “qd”
loe-nae
Message non lu par loe-nae »
Super boulot! :wink:
C'est quoi ton pneu?
TRITON WILD
:idea: y'avait pas la place pour usiner des frettes de refroidissement façon Manx ou Seeley ? :?:
ou bien en rajouter en ajustement serré, pour renforcer le maintien de la frette fonte de freinage !
et la frette fonte, tu la taillée dans un tambour automobile ???
CASTROL
Alors le pneu. C'est un avon am20
Frette.. taillée dans un moyeu de moto devenu inutile.
Oui j'ai de la place entre couronne et ext moyeu.. surement plus tard.. mais vous connaissez le proverbe : ne jamais remettre au lendemain etc....
Sinon autre projet qui va débuter.. fabrication d'un cadre rigide facon boardtrack propulsé par un moteur jap longue course avec moyeu av et arr taille dans la masse of course.. mais ca c'est une autre histoire
loulou En ligne
peut pas s arrêter , la peur d être en manque , tant mieux nous on se régale de voir ses productions :D
thebeamer
loulou a écrit :moderne avant tout le monde :roll:
En 1920 Sunbeam utilisait ce systeme que vous appellez "qd" (quick détachable ?)
