bretelles - ceinturon - brelage et porte jarretelle !
TRITON WILD
2 valent mieux qu'1 ... ! :idea:
cette fois, les grand moyens...
double freinage aviation
locktit bleue
en fait 3 valent mieux qu'1 :D
marre que l'écrou centrale de l'embrayage se desserre fréquemment ! ceinturon et bretelles
Dernière modification par TRITON WILD le 08 sept. 2017, 08:54, modifié 1 fois.
domino77
Re: bretelles et ceinturon
Message non lu par domino77 »
Voilà qui est bien,
et les axes qui se desserrent :?:
domino :wink:
TRITON WILD
collés à la locktit !
TRITON WILD
BON !
ça fussi main'nant !!!
qu'est ce que je vais devoir faire pour qu'il arrête de vouloir se barrer, ce µ#%*@£* d'écrou centrale de la noix d'embrayage... ?
vais passé à la locktit "verte" ! ??? Pffff ! Image
jacques F
Tu le soude :mrgreen: :mrgreen: :arrow: :arrow:
TRITON WILD
:shock: Bin Nan... il est en laiton ou approchant... ! Image
domino77
Tu changes de MEULE :mrgreen: :arrow: :arrow:
domino :wink:
TRITON WILD a écrit ::shock: Bin Nan... il est en laiton ou approchant... !
Alors c'est normal qu'il se desserre. Là, il te faudrait de l'acier pour y mettre le couple de serrage qui doit bien tourner autour de 8m/kg ou pas loin ?
Message non lu par Tricati »
Tu as quel montage sur l'arbre, un jonc avec une rondelle d'appui pour le moyeu ?
loulou En ligne
pourtant à l accélération il devrais au contraire avoir tendance à se serrer , tu le démonte souvent ?
TRITON WILD
j'en prends bonne note ; :D
Tricati a écrit :Tu as quel montage sur l'arbre, un jonc avec une rondelle d'appui pour le moyeu ?
boite Hemming, pas de rondelle, ni jonc... ? (peut etre là le problème ?)
sais pas si c'est comme ça la monte d'origine, juste que l'écrou a l'air d'etre en metrique, (douille de 22) et qu'il y a, au bout, un joint spi pour la queue de la tige d'embrayage
loulou a écrit :pourtant à l accélération il devrais au contraire avoir tendance à se serrer , tu le démonte souvent ?
pas b'zoing, il se démonte tout seul :mrgreen:
t'es sur de ton coup... ? parce que les freinages avia, pètent également !
loulou En ligne
il doit se desserrer quand tu coupe les gaz et quand tu rétrograde , bon accélérer tout le temps c est pas facile :roll:
Et si tu serres les fesses, ça tient pas tout ? 8)
Ok ------------> []
TRITON WILD
loulou a écrit :il doit se desserrer quand tu coupe les gaz et quand tu rétrograde , bon accélérer tout le temps c est pas facile :roll:
oui, :idea: ce serait plutot ça !!!
mais faut bien en rentrer (avant qui'n'pleuve!) des vitesses Image
en serrant ou pas les fesses !
dans triton wild, y'a wild... y'en a ! :mrgreen:
Gali
Message non lu par Gali »
Tu peux te fabriquer une rondelle rabattue d'un côté sur un plat de l'écrou et de l'autre dans un des trous de la noix d'embrayage style arrêt de pignon de sortie de boîte.
