Réfection moteur BSA A50
Xpongebob
Re: Réfection moteur BSA A50
Dis, c'est pas proche du "short stroke" le unit bsa ? J'avais compris ça, et que du coup fallait un peu plus monter dans les tours pour profiter de la puissance.
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
En 650 seulement. Le 500 a la même course que le 650, seul l'alésage diffère, et la masse de vilebrequin.
Xpongebob
Ah okay. Le 500 doit être un peu mollasson du coup, il a l'air plus rare que son grand frêre en tout cas.
coeur-de-rocker
Message non lu par coeur-de-rocker »
Bravo yves toujours au top
Message non lu par Tricati »
alésage course du A65 : 75 x 74 mm, le A50 : 65,5 x 74 mm et masse du vilo différente.
Un T100 Triumph c'est 69 x 65,5 mm, ce qui explique en partie la différence de caractère entre le BSA et le Triumph, le BSA est beaucoup plus souple, ça tracte bien dès les bas régimes
carcaien
Message non lu par carcaien »
Çà c'est bien vrai :mrgreen:
