Réfection moteur BSA A50
Xpongebob
Re: Réfection moteur BSA A50
Dis, c'est pas proche du "short stroke" le unit bsa ? J'avais compris ça, et que du coup fallait un peu plus monter dans les tours pour profiter de la puissance.
- Jivaro
En 650 seulement. Le 500 a la même course que le 650, seul l'alésage diffère, et la masse de vilebrequin.
Xpongebob
Ah okay. Le 500 doit être un peu mollasson du coup, il a l'air plus rare que son grand frêre en tout cas.
coeur-de-rocker
Bravo yves toujours au top
alésage course du A65 : 75 x 74 mm, le A50 : 65,5 x 74 mm et masse du vilo différente.
Un T100 Triumph c'est 69 x 65,5 mm, ce qui explique en partie la différence de caractère entre le BSA et le Triumph, le BSA est beaucoup plus souple, ça tracte bien dès les bas régimes
- carcaien
Çà c'est bien vrai
