commando , vis blocage poignée
- joe
- Chouchen29
Re: commando , vis blocage poignée
Ah merci d'avoir posé la question puisque j'ai également besoin de la réponse !
- Joël 29
- joe
faut donc changer la poignée joel ? ....
bonnie33
non tu n' es pas obliger de changer le tout , simplement sortir du filet au bout de ta vis , percer a 2mm ou 2.5 mm puis après l'avoir emmancher dans le patin du frein tu mate le bout de la vis avec un pointeau et un chasse goupille
- joe
- Richard
on trouve la vis chez Norton Andover, 2 € environ, part-no: 99.0225 ...
- Joël 29
- Richard
Le lundi matin, j'ai du mal avec les chiffres .........
maxime
Hello !
Sur la 850Mk3, c'est un pas métrique M5
Sans doute pas sur la tienne ?
Ça vaut quand même le coup de tester
- joe
- La Hiaute
Si , si , Philippe ; à faire une bosse contre un réservoir en tôle , ou un trou dans un réservoir en poly suivant la guidon choisi !
Donc Philippe à raison : elle sert à rien
- Chine
C'est un kit main libre pour répondre au téléphone.
maxime
Moi je la trouve bien pratique cette petite vis !
Je l'ai remplacée par une petite molette avec un ressort, façon BM
Ça permet de faire monter la moto gentiment en température sur sa béquille, le temps de s'équiper !
Bien sûr, pour rouler il faut pas oublier de la desserrer !
Mais on s'en aperçoit vite !
Dernière modification par maxime le 11 mars 2019, 19:04, modifié 1 fois.
