commando , vis blocage poignée
hello. il manque à la poignée cette vis (flèche verte ) elle se vend séparément ? Quelle taille de vis je peux monter ? :wink:
Chouchen29 En ligne
Re: commando , vis blocage poignée
Ah merci d'avoir posé la question puisque j'ai également besoin de la réponse ! :lol:
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
La partie que j'ai colorié en vert est sertie sur cette vis,elle vient s'apliquée sur 9,ainsi en serrant plus ou moins on a le durcissement ou le blocage de 9 :wink:
faut donc changer la poignée joel ? .... :(
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
non tu n' es pas obliger de changer le tout , simplement sortir du filet au bout de ta vis , percer a 2mm ou 2.5 mm puis après l'avoir emmancher dans le patin du frein tu mate le bout de la vis avec un pointeau et un chasse goupille :D
bonnie33 a écrit : 10 mars 2019, 23:25 non tu n' es pas obliger de changer le tout , simplement sortir du filet au bout de ta vis , percer a 2mm ou 2.5 mm puis après l'avoir emmancher dans le patin du frein tu mate le bout de la vis avec un pointeau et un chasse goupille :D
j'ai pas la vis bonnie :wink:
on trouve la vis chez Norton Andover, 2 € environ, part-no: 99.0225 ...
Joël 29
Non Richard la ref que tu donnes c'est la vis 12 :cry:
joe,vérifie que tu as toujours le patin 15 :wink:
Le lundi matin, j'ai du mal avec les chiffres .........
maxime
Message non lu par maxime »
Hello !
Sur la 850Mk3, c'est un pas métrique M5
Sans doute pas sur la tienne ?
Ça vaut quand même le coup de tester :roll:
maxime a écrit : 11 mars 2019, 14:12 Hello !
tellement persuadé d'un pas en pouce....... :roll: même pas essayé... :|
a part se faire peur
ça sert a rien :mrgreen:
La Hiaute
Si , si , Philippe ; à faire une bosse contre un réservoir en tôle , ou un trou dans un réservoir en poly suivant la guidon choisi !
Donc Philippe à raison : elle sert à rien :arrow:
Chine
Message non lu par Chine »
C'est un kit main libre pour répondre au téléphone. :mrgreen:
maxime
Moi je la trouve bien pratique cette petite vis !
Je l'ai remplacée par une petite molette avec un ressort, façon BM :shock:
Ça permet de faire monter la moto gentiment en température sur sa béquille, le temps de s'équiper !
Bien sûr, pour rouler il faut pas oublier de la desserrer !
Mais on s'en aperçoit vite ! :wink:
Dernière modification par maxime le 11 mars 2019, 19:04, modifié 1 fois.
