AMAL de surprise avec la trident
Re: AMAL de surprise avec la trident
zerton a écrit : ↑20 mai 2019, 10:23 Je crois bien que c'est là que je les ai achetées.
Je ferai une image aujourd'hui si j'y pense.
Pas vues chez eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en vendent pas. Je vais téléphoner .... si j'y pense.... pas d'urgence (comment on dit déjà? Idle screw???? et Mixing screw?????).
C'est pas ça. J'ai trouvé les traductions:
Vis de richesse = Pilot Air Screw
Vis de ralenti = Throttle Stop Screw
2h plus tard.... téléphoné chez Burlen et commandé chez eux. Effectivement, ils vendent ça.
Il y a cette chose , fort pratique , surtout pour un trois pattes ....
https://www.ebay.co.uk/itm/TRIUMPH-AMAL ... ctupt=true
On doit pouvoir trouver à moins cher ....
C'est exactement ce dont à quoitesse que j'causais avec Maâme Michu chez le poissonnier ...
( tiens, j'ai pas fait de photo au fait)
Nous sommes des esprits élevés , mon cher Zerton , rien d'étonnant à ce que nos pensées convergent pour le bien du petit peuple .... :| :mrgreen: :arrow:
Cher ami, vous êtes dans le vrai !
Et je suis un homme de parole, donc image promise:
J'avais au début mis ces extensions de vis également sur la richesse, mais c'était de la gourmandise.... :D
ça fait bien 15 ans que j'ai ça sur le triton
j'avais pris ça chez les alsaciens de classic moto a l'epoque
jeff ch
Message non lu par jeff ch »
Neptune, change tes tuyaux d'essence en plastique armé. Au bout de peu de temps, ils viennent très durs et en plus je trouve que c'est pas très beau!
Bon tu fais comme tu veux!
Jeff
Neptune06
jeff ch a écrit : ↑21 mai 2019, 10:43 Neptune, change tes tuyaux d'essence en plastique armé. Au bout de peu de temps, ils viennent très durs et en plus je trouve que c'est pas très beau!
Jeff
C'est vrai qu'ils ne sont pas très beaux en plus avec les colliers :( :( , mais par rapport à du tube translucide c'est ce que j'ai trouvé de plus épais et qui restait relativement souple. A l'origine, je voulais remettre les ferrules c'était + discret, mais je n'ai pas trouvé de méthode économique et fiable pour les serrer. Au montage j'ai eu l'impression que le serrage était suffisant mais à l'usage ça fuyait, donc colliers.. :|
Pas envie de mettre de la durit noir, j'ai bien voir si ça coule... :mrgreen: .
Gali
Message non lu par Gali »
Et il paraîtrait que ces raccords rapides freineraient le débit d’essence, ce qui serait néfaste qu’en on sollicite le moteur dans les tours, sur circuit notamment. Qu’en est-il ?
Je peut pas te dire
Les toriques ont pas suporté l'hiver rude dans mon garage non chauffé
Les raccords rapides j'en ai depuis des années sur la Rickman, des 6 mm de diamètre de passage, aucun soucis, les deux robinets ouverts bien sûr.
De plus ça permet d'enlever le réservoir, comme il tient avec une sangle, en 5 secondes chrono, j'y suis venu depuis que j'ai vu une Manx prendre feu et son proprio enlever le réservoir en moins de temps qu'il ne faut pour le dire grâce au raccord rapide, il a sans doute sauvé la Manx... :shock:
https://www.ulmtechnologie-shop.com/cou ... 2x26495008
https://www.gyros-evasion.com/boutiquea ... -8-mm.html
https://www.louis-moto.fr/artikel/coupl ... 166987d7f4
Ca peut se mettre sur l'huile pour le wetsumping??? :shock:
Gali
Gali a écrit : ↑21 mai 2019, 12:24 .......... ce qui serait néfaste QUAND on sollicite le moteur .........
Avec mes excuses :oops:
Merci pour vos avis.
Ceux que tu nous montres en lien Yves sont en métal et semblent bien plus sérieux/fiables que ceux en plastique de Philippe.
Effectivement les manipulations pour retirer le réservoir sont grandement simplifiées... et donc plus rapide et peut-être salutaire en cas d'urgence.
Yeti a écrit : ↑21 mai 2019, 13:52 Ca peut se mettre sur l'huile pour le wetsumping??? :shock:
Bien sûr ! Et c'est aussi efficace en cas d'oubli...
J'ai modifié un raccord comme ça, mais avec plus de passage pour l'huile, et en y branchant
le primaire le la bobine: tu raccordes pas, tu démarres pas.
Gali, les "plastocs" tiennent bien aussi, ceux que j'ai proviennent de chez Bihr, les métalliques, il faut que je trouve le temps de les mettre :lol: :lol:
