Ca me revient: le boss de Shock Factory m'avait dit que pour la T140 le corps est plus long avec un ressort plus court pour justement permettre le passage du carter.elmo a écrit : ↑20 avr. 2020, 09:25 Je ne sais pas, je n'ai pas de pare chaine sur la mienne mais je peux faire une photo du côté gauche et mesurer l'écart entre la chaine et le fut de l'amorto.
A suivre.....
La suite :
Pas facile de prendre la mesure directe de l'espace chaine/pied de l'amorto. En gros entre 1 et 1,5cms
Tu vas arriver à te débrouiller avec ça?
Les experts T140V SE
chris31fr
Re: Les experts T140V SE
En tout cas je suis un motard de route et je peux dire que la tenue de route et le confort de ces amortos est vraiment bien.
Rien à voir avec les originaux.
Bonifun
PhilScorpio
Moi, j'ai çà, parce que c'est ce qui ressemblait le + à mes Girling d'origine, car pour moi le style est important aussi.
Bon c'est vrai, elle sont peut-être un peu "pompes à vélo", je n'ai pas roulé avec encore.
Ma moto est un T140E de 1981.
- zerton En ligne
Ça ressemble à des bêtes Hagon. Qui sont des copies des anciens Girling.
Il existe aussi des Hagon réglables en hydraulique qui sont de belle qualité et se comportent plutôt pas mal.
J'en ai sur la 1000 SP, j'en ai mis sur la Trident Rob North, mais là c'est pour la piste et elle n'est pas bcp sortie.
Bonifun
Bonifun
Hello
Travaille et remontage frame arrière
Montage blanc axe bras osci il manque le spacer RH et cache poussière
Vos lumières pour roue pas vraiment trouvé dans le Haynes
Je parviens pas à défaire 2 essais 37-7004 driving ring speedometer malgré
lub - chauffe - levier
Donc stop plutôt bêtise !! j'ai raté kéke chose ??
Général
Filtre inférieur crépine est fissurée achat solution ?
Pneu arrière pratiquement neuf pas de dégradation du caoutchouc
Marque Heidenau (GE) 60S 4.10-18
Cela vaut quoi
Général
Cela vaut quoi
Bonifun
Merki Elmo je vous reçois 5 sur 5
Ca semble bien être un pas à gauche ça!!!! (Photo fond rose)
Bonifun
OK Francis
Je vois cela c'est pour faire de la route à terme
Mais un élément de sécurité donc changement si besoin pour ex K81 pétard ça remonte loin !!
- nino
Bonifun
Hello OK
Je suis resté sur le Haynes mais c'est correctement décrit dans le workshop fainéant va
Bras oscillant je constate une différence
Dans le workshop Bonneville 750 - from engine n° KH17124 including 1978
les spacer(s)
Narrow est à gauche - wide à droite
Dans le parts list engine 62501
c'est l'inverse
gauche 83-2689 - droite 83-2690
La vérité est
Bon dimanche
les spacer(s)
c'est l'inverse
La vérité est
Bon dimanche
- La boulange
salut a tous
j,ai les mêmes sur ma T140 mais montés dans l,autre sens.
