Modérateurs : Pachi , gigi , Tricati , Bertrand , rickman , Yeti
vince33
Messages : 174 Inscription : 25 avr. 2017, 22:12
Message non lu
par vince33 » 28 juin 2020, 10:41
suite au redémarrage de la G9, les bougies sont dans cet état, bien grasses et noires :
J'avais, avant le redémarrage, rajouté ce filtre à air :
Comme indiqué ici, pour mon AMAL 376 avec filtre à air, je devrais donc mettre un gicleur de 230(que je n'ai pas) ? Actuellement il est de 240 :
https://www.motos-anglaises.com/techniq ... u_amal.pdf
De plus, la vis d'air était ouverte de 2 tours et demi.
Que dois-je faire ? Sinon attendre la livraison de mon gicleur en 230...
jacques F
Messages : 1825 Inscription : 25 janv. 2007, 19:56
Message non lu
par jacques F » 28 juin 2020, 11:15
baisser ton aiguille d' un cran si c' est possible.
Message non lu
par PHILIPPE » 28 juin 2020, 11:39
si c'est 230 avec filtre a air
sans filtre avec cornet , 240 voir 250 c'est coherent
Messages : 3403 Inscription : 04 févr. 2007, 11:10
Message non lu
par guyader » 28 juin 2020, 13:01
si c' est gras, je chercherai déjà d' où provient l' huile...
vince33
Message non lu
par vince33 » 28 juin 2020, 15:56
Vu comment c'était calaminé à l'ouverture du haut moteur, on m'a parlé de guides de soupapes.
vince33
Message non lu
par vince33 » 28 juin 2020, 16:01
PHILIPPE a écrit : ↑ 28 juin 2020, 11:39
Ok. Même si ce cornet a un petit filet filtrant supplémentaire ?
Donc je me contente de régler l'aiguille ?
Il me semble qu'elle pète plus à la décélération, sur les coupures de gaz, difficile à dire.
Message non lu
par PHILIPPE » 28 juin 2020, 16:05
en general quand on met un cornet a la place du filtre , on monte le gicleur d'un ou deux points
j'ai des cornets a grille sur le triton et j'ai monté des 210 a la place des 190
pas de soucis
Messages : 16377 Inscription : 30 janv. 2007, 09:34
Message non lu
par zerton » 28 juin 2020, 19:26
Il est fort probable qu'elle mange de l'huile. Bon, une fois que tu as assimilé ça, il reste à déterminer combien
elle en mange aux 1000 kms. C'est ça qui te dira s'il faut l'opérer ou pas.
Mais si elle ne gêne pas ceux qui te suivent, alors roule !
vince33
Message non lu
par vince33 » 28 juin 2020, 19:41
T’inquiètes je serais là samedi, mais ce qui m’inquiète plus c’est la richesse.(pas la mienne.....)
vince33
Message non lu
par vince33 » 05 juil. 2020, 18:57
Après la balade de samedi je trouve que c'est mieux.
Message non lu
par zerton » 05 juil. 2020, 20:09
Ah ben c'est presque pas mal ! En tout cas, en te suivant, elle ne fume pas d'huile.
Elle ne fume pas du tout, d'ailleurs.
bonnie33
Messages : 776 Inscription : 03 mars 2012, 21:39
Message non lu
par bonnie33 » 05 juil. 2020, 21:24
non c'est vrai elle ne fume pas et je dit cela pour t'avoir suivi longtemps !!...... ce n'est pas comme certain !!
