Matchless G9 trop riche
vince33
Message non lu par vince33 »
suite au redémarrage de la G9, les bougies sont dans cet état, bien grasses et noires :
J'avais, avant le redémarrage, rajouté ce filtre à air :
Comme indiqué ici, pour mon AMAL 376 avec filtre à air, je devrais donc mettre un gicleur de 230(que je n'ai pas) ? Actuellement il est de 240 : https://www.motos-anglaises.com/techniq ... u_amal.pdf
De plus, la vis d'air était ouverte de 2 tours et demi.
Que dois-je faire ? Sinon attendre la livraison de mon gicleur en 230...
jacques F
Re: Matchless G9 trop riche
baisser ton aiguille d' un cran si c' est possible.
si c'est 230 avec filtre a air
sans filtre avec cornet , 240 voir 250 c'est coherent
si c' est gras, je chercherai déjà d' où provient l' huile...
vince33
Vu comment c'était calaminé à l'ouverture du haut moteur, on m'a parlé de guides de soupapes.
vince33
PHILIPPE a écrit : 28 juin 2020, 11:39 si c'est 230 avec filtre a air
Ok. Même si ce cornet a un petit filet filtrant supplémentaire ?
Donc je me contente de régler l'aiguille ?
Il me semble qu'elle pète plus à la décélération, sur les coupures de gaz, difficile à dire.
en general quand on met un cornet a la place du filtre , on monte le gicleur d'un ou deux points
j'ai des cornets a grille sur le triton et j'ai monté des 210 a la place des 190
pas de soucis
vince33
Ok, merci. 👍
Il est fort probable qu'elle mange de l'huile. Bon, une fois que tu as assimilé ça, il reste à déterminer combien
elle en mange aux 1000 kms. C'est ça qui te dira s'il faut l'opérer ou pas.
Mais si elle ne gêne pas ceux qui te suivent, alors roule !
vince33
T’inquiètes je serais là samedi, mais ce qui m’inquiète plus c’est la richesse.(pas la mienne.....)
vince33
Après la balade de samedi je trouve que c'est mieux.
Ah ben c'est presque pas mal ! En tout cas, en te suivant, elle ne fume pas d'huile.
Elle ne fume pas du tout, d'ailleurs.
vince33
👌 Impec’ ! 👍
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
non c'est vrai elle ne fume pas et je dit cela pour t'avoir suivi longtemps !!...... ce n'est pas comme certain !! :mrgreen:
Xpongebob
Change rien surtout !
