fuite filtre huile commando
Joël 29
Re: fuite filtre huile commando
Message non lu par Joël 29 »
joe a écrit : ↑17 nov. 2020, 19:35
PHILIPPE a écrit : ↑17 nov. 2020, 19:33 si tes durites ont besoin de colliers pour pas bouger
ça fuira
ben ouais , c'est le cas ......erreur de ref chez Andover . A moins que sur les supports de filtres vendus aujourd'hui les embouts soient plus gros .....
Tu as peut être eu des durites pour les premières Commando qui ont un diamètre plus fort
joe a écrit : ↑17 nov. 2020, 18:49 Hello ! durites neuves de chez Andover , 2 colliers bien serrés et çà fuie au niveau des 2 branchements sur le support de filtre . Même biens serrés les durites arrivent à tourner sur les embouts du support .... Y'a qu'à moi qu' çà arrive ? ce serait quoi la solution ? thanks ..
Sur le site d'Andover Norton il y a 2 parts list différents dont 1 pour la 850 MK2A (Europe),une des 2 durites n'a pas la même référence avec ces parts list :?:
maxime En ligne
Message non lu par maxime »
Hello !
Pas de souci pour trouver du 9mm, vendu au mètre chez tout les distributeurs sérieux de fournitures industrielles. Préciser de la durit pour hydrocarbures 8)
JR
Message non lu par JR »
sinon RGM vend du 3/8' , dimension impériale c'est même vendu au pied ! https://www.rgmnorton.co.uk/buy/braided ... t_1221.htm
nino
Message non lu par nino »
Ce qui fut recommandé aussi par ailleurs, c'est de mettre un support de filtre dont les tuyaux comportent des "barbes", ce qui est le cas de ceux vendus par Andover, mais pas le cas de celui de RGM
Et en plus la peinture se sauve et bouche les conduits......
perso ....pourriez écouter ce que dit yves !
Des durites ..... il me semble qu'il connaît ..........mais bon .chacun est libre.
de l'hospice
pied à coulisse et réflexion sur 9,81 ms- 2 ben oui l'écoulement dû à l"attraction terrestre..
aspirine , m'édicaments et dodo
Salut Joe.
C'est quoi le dessin punaisé au mur...? Ca a l'air rigolo!
C'est presque du Ogri, non ?
Message non lu par Bertrand »
Paul Sample! ah! toute une époque!
elmo a écrit : ↑18 nov. 2020, 21:12
Salut Joe.
Elmo . çà vient du T T de 85 . On trouvait çà dans les brasseries , c'est un set de table . Chaque établissement proposait un dessin différent. çà ressemble à du papier buvard , mais quasi indéchirable , comme leur billets de banque . On retrouvait aussi ces multiples dessins sur les dessous de verres ......j'en avais une belle collection ......restée dans mon ex maison avec mon ex femme :mrgreen:
Tricati a écrit : ↑18 nov. 2020, 18:58 Et en plus la peinture se sauve et bouche les conduits......
?? la peinture d'ou :?: j'ai pas compris :roll:
Message nino »
Dernière modification par joe le 19 nov. 2020, 19:44, modifié 1 fois.
A l' intérieur du support de filtre, il vaut mieux décaper le métal de cette peinture.
guyader a écrit : ↑19 nov. 2020, 19:42 A l' intérieur du support de filtre, il vaut mieux décaper le métal de cette peinture.
ils peignent l’intérieur !! j'hallucine :shock: celui de chez Andover aussi ?
Pour celui d' Andover, je ne sais pas.
