Surpression circuit lubrification Triumph 3ta
Jmi
Re: Surpression circuit lubrification Triumph 3ta
Message non lu par Jmi »
Effectivement, pas de trous vers l'extérieur sur une Twenty-one ou 3ta, le clapet doit fonctionner comme un tiroir, l'huile sortant par le trou vers une évacuation dans le carter :
je m'interroge donc sur le fait que le clapet soit toujours sorti à fond, normal ou pas ? Je suis peut-être parano, mais je ne voudrai pas descendre mon moteur...
si ça fuit par le bitoniau, ça vient des joints 3 ou 5
on ne doit pas le demonter , c'est taré en usine
donc clapet neuf
https://shop.srmclassicbikes.com/produc ... ase-valves
Il n'est peut-être pas indispensable de remettre un clapet de décharge avec le "bidule" qui sort. Les modèles suivants n'en avaient pas.
le modele avec l'indicateur de pression (le bitoniau) a été monté jusqu'en 1964
y avait surement une raison
Jmi a écrit : ↑01 mars 2021, 19:03 je m'interroge donc sur le fait que le clapet soit toujours sorti à fond, normal ou pas ? Je suis peut-être parano, mais je ne voudrai pas descendre mon moteur...
Il est sorti.... même moteur à l'arrêt?
Jmi
Moteur coupé, il est rentré.
Jmi
Pour le démontage, sur les revues techniques, est précisé un nettoyage périodique au pétrole.
philippe c a écrit : ↑01 mars 2021, 19:11 Il n'est peut-être pas indispensable de remettre un clapet de décharge avec le "bidule" qui sort. Les modèles suivants n'en avaient pas.
Il faut bien un moyen soit rustique (le bitoniau) soit élaboré et que le monde nous envie (un mano contact) pour être sûr qu'il y a la pression d'huile.
Il me semble que, moteur arrêté le bitoniau est rentré (pas de pression d'huile) et quelques fractions de secondes après le démarrage voire au premier coup de kick le bitoniau sort indiquant que la pression nominale est établie.
Jmi
Effectivement, c'est ce qui se passe, un petit coup de kick et le bitoniau ne demande qu'à sortir, rustique et coquin :lol:
Mais comme dit Philippe, vu qu'il fuit, je changerais ce clapet pour du neuf. Il ne doit pas bien mesurer la pression puisqu'il fuit....
Bon, c'est vrai, j'aurais dû écrire clapet de décharge.
Mais kèssifé le clapet de décharge, hein ? Késsifé ? Y laisserait pas passer le surplus de pression de la houile par hasard ? :roll:
Jmi
OUi, je vais le faire, chez SRM, plus en stock, chez FEKED, si. Donc, affaire à suivre.
Merci pour ces échanges.
Pour le fun et pour faire causer :
chez SRM ; y en a 5 en stock
Jmi
Oui, pour ce modèle prévu pour les pré-unit, mais celui qu'il donne pour la 3TA (unit) : Part Number: SRM-71.2370 : stock 0
workshop-500 unit.pdf
58-350 part list.pdf
