Matchless G9 fuite joint dynamo.
vince33
Message par vince33 »
Salut le monde,
bon, ça fuitasse entre la dynamo et le timing case, je ne sais pas comment démonter la dynamo et atteindre ce joint, avant d'attaquer la bête et faire une connerie, me faut-il un arrache pour démonter le pignon côté distri. ? (...sinon je remplace mon bidon d'1 litre d'huile en secours par un de 2 litres...)
Re: Matchless G9 fuite joint dynamo.
Message par PHILIPPE »
tu desserre la sangle
tu demonte l'ecrou borgne et tu tire la dynamo
normalement c'est un joint en liege
au remontage , d'abord serrer l'ecrou borgne pour bien plaquer la dynamo sur le carter et ensuite serrer la sangle en dernier
vince33
Ouf ! Moins compliqué que je ne l'imaginais, merci Philippe.
tu peut eventuellement la taper du coté droit avec un maillet en caoutchouc pour l'aider a sortir
vince33
C'est bon, c'est sorti facile, par contre le nouveau oinj' est pas du tout ajusté et je viens de lire sur le Jampot que certains utilisent du silicone(on voit des traces de pâtaoinj' un peu partout).
De plus, quel est ce téton(totalement libre), il ne serait pas mieux en place sur la dynamo avant montage, tel un détrompeur ?...
ça correspond pas a l'ecrou borgne par hasard
vince33
Voui...en effet... :roll: Image
ben il doit rester sur la dynamo
vince33
Bon, j'ai enfin débauché et de retour à la maison, je me rends compte que c'est pas du tout un goujon qui se monterait sur la dynamo, c'est une vis du carter. :roll: :oops: :oops: :oops:
J'ai fait une légère encoche dans le joint car il recouvre en partie le pas de vis recevant cette vis, et j'ai imbibé le joint de Wellseal.
vince33
Hop. Opération réussie, plus une goutte d’huile, un peu de Wellseal dégouline malgré 24h de séchage mais il faisait chaud aujourd’hui lors du roulage. Je passe à la suite, elle est bientôt prête pour le rallye du Triton en Brocéliande😉.
