Vos connaissances étant infinies, je sens qu'une pluie de réponses m'attend!!!!
Colle à filetage
Colle à filetage
C'est pas pour la moto mais le problème est le même : quelle colle pour fixer une vis dans son filetage fonte quand cet assemblage peut atteindre 200/250°C (c'est pour la poignée d'ouverture de la porte vitrée de mon poêle à bois, ça n'arrête pas de se desserrer même avec du frein filet fort)?????
Re: Colle à filetage
J'y ai bien pensé.... mais c'est de la fonte. Pas facile à souder à l'arc.
Il faudrait pouvoir serrer à donf la partie filetée dans son logement.
Si je pige bien, ta poignée de porte vient avec la vis ?
- JJP
Elmo , il est de quelle marque ton poêle à bois ? j'avais le mème problème avec le mien , c'est le model "U" .de la marque DUC !
William T160R3
Ruban teflon
- ET
Le serrage à fond semble rester la bonne solution, tu démontes la partie mobile, réalésage de la pièce, et tu utilises une entretoise plus épaisse de 1/10e, comme ça tu serreras à fond sur l'entretoise.
comme dit ET ou alors une vis partiellement filetée
- Joël 29
Tu mets un goujon ou une tige filetée bien serrée a fond de filetage , une rondelle et un écrou frein serré de façon à pouvoir manoeuvrer ta poignée
Tu n'as pas pensé à acheter un poêle à mazout ???
Pas de porte, pas de soucis ....et cette délicate odeur de vieux Berliet ....
gigi a écrit : ↑26 déc. 2021, 11:25 Tu n'as pas pensé à acheter un poêle à mazout ???
Pas de porte, pas de soucis ....et cette délicate odeur de vieux Berliet .... :mrgreen:
ça me rappelle le bon vieux temps quand quelques goutes tombaient sur la moquette et la... un parfum enivrant couvrait l'odeur du cendrier et se mêlait a la douce senteur de l'a prés rasage
- JJP
Change de marque !
Et oui jamais d'emmerdement avec un poêle DUC "U" !!!
Change de marque !
ET t'es trop fort ou devin, je ne sais pas. Après démontage, il y a effectivement une entretoise. Donc en mettant la rondelle entre la porte et la poignée et en vissant à donf... ça marche, la poignée tourne autour de l'entretoise. En fait elle (l'entretoise) était bloquée par le frein filet. Démontage, nettoyage au camping gaz, remontage, fonctionnage correct.
Merci les gars.
- Alain B.
De rien !
