Tr6c
manx69
Re: Tr6c
Message non lu par manx69 »
Bon j’ai bossé je suis content j’ai remonté la transmission primaire.fait les vidanges .le jeu aux soupapes. Réparé le circuit électrique .changé le guidon et les pontets pour un à mon goût actuel. Elle fonctionne à merveille j’ai fait une trentaine de kms et tout vas bien le moteur est super agréable la boîte nickel et l’embrayage parfait. Elle démarre au poil à froid comme à chaud et le ralenti est parfait .Il me reste à la faire belle et changer les pneus .l’avant paraît bon mais il est trop sec et provoque des réactions étranges qui ne donnent pas confiance le frein avant est moyen et lapedale ar bien trop haute. Bon c’est des détails que je vais corriger au plus tôt. Mais vraiment elle est très agréable. Je pense même faire une balade demain avec des amis dans le beaujolais en faisant gaffe aux pneus
manx69
Re: Tr6c
Bon bonne balade mais avec ma cbx. Il faisait pas rEs beau les routes humides .pas osé vu les pneus de la Tr6c me lancer avec
manx69
Re: Tr6c
J’ai bien avancé sur la révision de ma Tr6c. J’ai une question. J’ai un petit soucis de sélection je vrai devoir ouvrir le couvercle de boîte. Mais sur les parts list je ne voit pas de joints plat???? C’est juste à la pâte? M’étonne?
Joël 29
Re: Tr6c
Message non lu par Joël 29 »
Non , pas de joints :)
manx69
Re: Tr6c
manx69
Re: Tr6c
Comment faire pour déposer l’antivole de direction (j’ai pas de clés). Merci
Re: Tr6c
comme indiqué sur la part list , il enleve la vis # 8
et apres c'est marteau et chasse
manx69
Re: Tr6c
Ok merci
manx69
Re: Tr6c
J’ai fait en essai. J’ai un petit soucis de sélection lorsque je monte les rapports je me retrouve avec le sélecteur ‘tout mou’ dans le vide. Le fait de le bouger me permet de retrouver l’usage normal et de passer le rapport sup j’espère bien me faire comprendre
Je trouve le sélecteur bien souple ,plus que ma t150
Je pense à un avachissement d’un des deux ressorts??
manx69
Re: Tr6c
Pas d’idées?
Re: Tr6c
Message non lu par guyader »
dans un message précédent, tu disais que la boîte était nickel.
Qu' est-ce qui a changé ?
Re: Tr6c
Si c'était moi, je déposerais le couvercle avec le sélecteur en place et je regarderais comment fonctionnent les ressorts de sélection.
Re: Tr6c
Moi aussi !!!!
Re: Tr6c
Les doigts de sélection ont été manipulés, changés ?
manx69
Re: Tr6c
J’ai rien touché si je roule cool j’ai le problème qui disparaît dès que je roule un poil plus fort comme si les vibrations arrangeaient les choses
