Nouvelle acquisition
Re: Nouvelle acquisition
manx69 a écrit : 03 janv. 2023, 20:53 Le temps d’un calage à là strombo peut’on faire tourner la moto sans le carter sans se faire immaculée d’huile ?
J'ai déjà fait ça mais avec le couvercle de carter en place et juste avec le bouchon de la petite ouverture ouvert pour le calage, et déjà, comme ça, j'ai repeint la moitié du garage.
A la lampe strobo (pas strombo) il faut monter à 3000t pour être en pleine avance et ça projette beaucoup d'huile.
Une solution : vidanger le carter primaire et laisser le bouchon de vidange ouvert. La chaine primaire n'est plus lubrifiée durant la mesure, c'est tout.
Mais ça, c'est sur une T140 dont le carter est comme je t'ai montré et où l'huile du carter primaire est fournie par l'huile moteur qui passe par le roulement...
Mais sur la tienne, sans le couvercle de carter, à part vidanger le moteur et monter à 3000t sans huile, je ne vois pas comment tu peux faire et gros risque de dégâts au moteur.
Un calage précis au disque est peut être plus judicieux... ou...... changer de couvercle de carter .
gigi En ligne
Le moteur de cette Bonneville est un 70 ...donc il bénéficie déjà de la judicieuse lubrification primaire....Et, sans carter , comment déterminer le positionnement de l'index ????
Mais si c'est pour imperméabiliser tes pantalons, ça fonctionne ....
donc c'est une moto "façon puz leu"
manx69
Re: Nouvelle acquisition@
Message non lu par manx69 »
Si je fai l’essai du strombo sans carter je fixerai un disque et un index forcément. Mais je vai je pense me contenter de la pige et ou un comparateur. Pour commencer
manx69
Avec un boyer il faut forcément des bobines 6 volts ou ça marche bien avec des 12volts. Merci
razblanchard
zerton a écrit : 03 janv. 2023, 21:28
PHILIPPE a écrit : 03 janv. 2023, 21:17
et tu prendra une douche a cause de reniflard
C'est donc pas une immaculée conception ?? :shock:
On m'aura menti... :|
On t'aura doublement menti Zerton tant mieux d'ailleurs sinon l'espèce humaine allait disparaître:
rends toi compte:
1/. les spermatozoïdes qui se reproduisent entre eux
et, cerise sur le gâteau ,
2/ une immatriculée contraception...
:lol: :lol:
manx69
J’ai fait de meilleurs photos de ma brele
je dirais
partie cycle 69
moteur 70
reservoir et couleur 66
Canopy34
Message non lu par Canopy34 »
Elle est quand même pas mal panachée mais agréable à regarder dans son ensemble pour un néophyte.
tigerTR7
Message non lu par tigerTR7 »
Elle est plutot chouette !
Je trouve l'ensemble cohérent esthétiquement 8)
manx69
La poignée. Arrière c’est 70,?
Très belle cette moto....
manx69
Oui elle me plaît bien.
Tu devrais changer les soufflets de fourche....
Là... ça fait femme du monde avec bas filés.
Mais c'est pas facile d'en trouver de qualité.
Par contre on en trouve plein qui se déchirent tous seuls en 1000kms.
