Du Twin chez les V12
Lauwrence
Message non lu par Lauwrence »
C'est parti pour la restauration......
Ça change des moteurs ou une culasse pèse le poids d'une moto.
Re: Du Twin chez les V12
C'est pas comme ça qu'on fait ! :shock:
Tanttion Lauwrence tanttion Richard est un machiniste,outilleur etc..pro de chez pro. 8) 8)
Lauwrence
Là, juste un contrôle du faux rond au extrémités du vilo et contrôle des portées de roulement avant toute intervention
Lauwrence
Et je solliciterai Richard, si ça ne le dérange pas pour des conseils
Lauwrence a écrit : 16 mai 2023, 19:38 Là, juste un contrôle du faux rond au extrémités du vilo et contrôle des portées de roulement avant toute intervention
Oui j'ai vu,je plaisantais of course. :wink:
Ceci dit contrôler si il y a un faux rond c'est surtout important côté alternateur sinon,si il y en a, tu n'auras pas le bon jeu rotor-stator partout.
Oui Richard,qui vient de restaurer sa commando, t'aideras sûrement avec plaisir. 8)
Dernière modification par Francis V le 18 mai 2023, 08:22, modifié 1 fois.
C'est du second degré bien sur, Superbe outil de contrôle, je suppose qu'il y a un cylindre étalon pour le mettre d'équerre ?
Et si je peux aider (avec mes humbles connaissances), ce sera avec plaisir. Mais il y a des forumeurs bien plus calés que moi.
Bonne continuation.
Question: si on trouve un faux rond, on fait quoi et comment ?
Et entre Dunkerque et Toulon, les conditions normales de température et de pression sont peut être pas les mêmes, surtout pour la température ? :mrgreen:
Ca dépend aussi du bistrot et du bistrotier, du début ou de la fin de la barrique, tout un tas de truc quoi ...
Lauwrence
J'ai une presse , de quoi brider le vilo, et une bonne équipe de mécanique de précision au boulot.
Je bosse dans un atelier ou nous visitons les moteurs de groupe électrogène de bateau et toute les 16 000 heures c'est démontage du moteur pour envoyer culasses , arbres à cames, vilo et autres pièces en atelier pour cotation et révisions. Mon boulot dans la boutique est de gérér les visites des turbos, pompes à eaux, et les culasses, un boulot intéressant ou nous devons coter toute les pièces, sans oublier de calculer les jeux.
Mais il faut savoir rester humble quand on ne sait pas quelque chose on demande.
Et je n'hésiterai pas à vous demander si cela ne vous dérange pas.
