Pose de clignotants sur ma T120 r
- nicolas78
Re: Pose de clignotants sur ma T120 r
Merci beaucoup pour ce partage
c'est intéressant pour moi
- Canopy34
- Tête de noix
Petite modif de positionnement du bouton à bascule pour mes clignotants.
Positionnement au ras de la poignée et passage du fil à l'arrière du guidon ce qui le rend invisible.
Découpe de la collerette de la poignée et amincissement du dessous du levier du bouton.
Même si ce n'est pas très orthodoxe, le pouce est juste au bon endroit pour les manœuvres.
Dernière modification par Tête de noix le 28 nov. 2024, 16:47, modifié 1 fois.
Très bien... ça donne des idées
Ta base de retro vient d'où stp
- Canopy34
La tête de noix est au même endroit
- Tête de noix
Chez Tête de noix il n'est pas au même endroit. D'abord il est monté sur collier et je l'ai placé à droite !
Houla !
Je pense avoir tout mélangé
On revoit ça à jeun
On revoit ça à jeun
- APEMA
C'est ce genre là, pas cher : https://www.older-racer.com/fixations/s ... 22387.html
Ou ça : https://www.amazon.fr/miroirs-R%C3%A9tr ... PBHAV7EPQO
Ou encore : https://www.louis-moto.fr/fr/support-du ... m-10028890
- Tête de noix
Non j'avais acheté le rétro complet base + miroir chez Chatokine mais la tige du miroir (M10) était trop courte et le miroir trop petit en diamètre...
J'ai trouvé le le BC le miroir en 90mm avec sa tige de la bonne longueur.
https://shop.atelier-chatokhine.com/fr/ ... ote-gauche
Merci Tête de noix
Doit pouvoir se mettre en bas zaussi ... beware le bidon
- Tête de noix
La noix se retourne mais pas le rétro qui est prévu pour le côté gauche...
- Felix94
Je trouve que c'est CHAUD de rouler sans "clignotteurs" !
.... s'il y a un clignotant à mettre, c'est du coté gauche
Rapidement sur ma Victor j'en ai mis...
Le model avant n'est pas le même que celui de l'arrière.... mais ils sont en métal lourd et chromé trouvé dans des déballages motos !
la commande est à droite faute de place à gauche (décompresseur), et je m'y suis fait.
ils sont plutôt discrets, pas trop saillants, mais bien visibles allumés.
... les guidons des Victors c'est plutôt du style pratique ....et il le vaut mieux
Le truc ficelé de rouge c'est ..... le tournevis pour régler le barbu !
Bin quoi ça vibre une Victor ....
MerciTête de noix a écrit : ↑04 sept. 2023, 14:22 La noix se retourne mais pas le rétro qui est prévu pour le côté gauche...
