Pose de clignotants sur ma T120 r
nicolas78
Re: Pose de clignotants sur ma T120 r
Message non lu par nicolas78 »
Merci beaucoup pour ce partage :idea: c'est intéressant pour moi
Canopy34
Message non lu par Canopy34 »
Et voilà la pose des clignotants est terminée :
AVANT :
Image Image
Image Image
ET ARRIÈRE :
Image Image
Je suis content de moi car ils sont discrets et ne dénature pas la Bonnie :!: ...
Tête de noix
Message non lu par Tête de noix »
Petite modif de positionnement du bouton à bascule pour mes clignotants.
Positionnement au ras de la poignée et passage du fil à l'arrière du guidon ce qui le rend invisible.
Découpe de la collerette de la poignée et amincissement du dessous du levier du bouton.
Même si ce n'est pas très orthodoxe, le pouce est juste au bon endroit pour les manœuvres.
Dernière modification par Tête de noix le 28 nov. 2024, 16:47, modifié 1 fois.
Message non lu par Luc94 »
Très bien... ça donne des idées
Ta base de retro vient d'où stp 😎
Canopy34
Moi j'ai dû l'installer après le support de la poignée d'embrayage, mais le pouce est assez long pour actionner le levier :x
De plus le commutateur code/phare est vissé sur le guidon et ne peut pas être bougé.
"Tête de noix", il se trouve où ton commutateur code/phare :?:...
La tête de noix est au même endroit
Tête de noix
Chez Tête de noix il n'est pas au même endroit. D'abord il est monté sur collier et je l'ai placé à droite !
Houla ! 🤣
Je pense avoir tout mélangé 🤣
On revoit ça à jeun 😵‍💫😎
APEMA
Message non lu par APEMA »
Luc94 a écrit : 03 sept. 2023, 14:22 Très bien... ça donne des idées
C'est ce genre là, pas cher : https://www.older-racer.com/fixations/s ... 22387.html
Ou ça : https://www.amazon.fr/miroirs-R%C3%A9tr ... PBHAV7EPQO
Ou encore : https://www.louis-moto.fr/fr/support-du ... m-10028890
Tête de noix
Non j'avais acheté le rétro complet base + miroir chez Chatokine mais la tige du miroir (M10) était trop courte et le miroir trop petit en diamètre...
J'ai trouvé le le BC le miroir en 90mm avec sa tige de la bonne longueur.
https://shop.atelier-chatokhine.com/fr/ ... ote-gauche
Merci Tête de noix
Doit pouvoir se mettre en bas zaussi ... beware le bidon😵‍💫
Tête de noix
La noix se retourne mais pas le rétro qui est prévu pour le côté gauche...
Felix94
Message non lu par Felix94 »
Je trouve que c'est CHAUD de rouler sans "clignotteurs" !
.... s'il y a un clignotant à mettre, c'est du coté gauche :mrgreen:
Rapidement sur ma Victor j'en ai mis...
Le model avant n'est pas le même que celui de l'arrière.... mais ils sont en métal lourd et chromé trouvé dans des déballages motos !
la commande est à droite faute de place à gauche (décompresseur), et je m'y suis fait.
ils sont plutôt discrets, pas trop saillants, mais bien visibles allumés.
... les guidons des Victors c'est plutôt du style pratique ....et il le vaut mieux :mrgreen:
Le truc ficelé de rouge c'est ..... le tournevis pour régler le barbu !
Bin quoi ça vibre une Victor .... :lol:
Tête de noix a écrit : 04 sept. 2023, 14:22 La noix se retourne mais pas le rétro qui est prévu pour le côté gauche...
Merci 😉
