Cablage Commando Mk2
midaume
Re: Cablage Commando Mk2
Message non lu par midaume »
Une photo mieux détaillée, le relais témoin de charge est à gauche fils vert jaune,fil marron blanc et terre; donc il est mieux d'installer un neuf.https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -ve-earth-
La résistance ballast au milieu,sera donc supprimée.
A droite il s'agit plutôt de la centrale clignos 2 cosses,2fils blancs ensembles et un marron et vert.https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... a-06-2045-
Oui c'est bien ça. 8)
midaume
Vu ce qu'il y a à simplifier, ça donne envie de construire le cablage soit même plutôt que d'acheter un neuf dont on supprime des sections...
midaume a écrit : 06 juil. 2023, 17:18 Vu ce qu'il y a à simplifier, ça donne envie de construire le cablage soit même plutôt que d'acheter un neuf dont on supprime des sections...
C'est ce que je voulais et aurais du faire, surtout que les pinces à sertir sont devenues très abordables.
midaume
J'ai moi aussi succombé à l'envie de monter un superbe faisceau tout neuf de chez Andover,
et après l'avoir reçu, j'ai commencé à le placer sur la moto... Houlàlà.. Bien trop de fils pour moi
qui n'ai ni clignos ni pont de diodes et tout le toutim d'origine.
Je l'ai donc accroché au plafond de l'atelier et j'ai fait mon faisceau avec du matériel de chez Auto Electric Supplies.
Mais avec le Brexit, maintenant j'irais chez Classic Auto Elec.
Si tu en es à acheter une pince à sertir, achète des cosses à sertir japonaises (ce n'est pas un gros mot) et la pince qui va avec.
Ceux qui utilisent ça sont très satisfaits. Plus de cosses qui se dé-sertissent, plus besoin de sortir le fer à souder, c'est plus étanche que les cosses habituelles... que des avantages.
Maintenant que j'ai la pince "normale", je reste en cosses "normales" mais c'est moins bien.
midaume
8) Image
Merci!
Exemple d'un faisceau perso,au secours on appelle cela "un plat de nouilles". :shock: 8)
C'est difficile de faire passer un courant electrique au travers des rondelles isolantes en caoutchouc naturel
Je ne pense pas que l'expression [ etre à la masse ] a un rapport avec la moto quoique en y réfléchissant un peu
Avec nos Anglaises d'un autre siècle ... Nous sommes sans doute un peu secoué .
Mettre des ronds dans des vieilleries :P :arrow:
midaume
28.99 chez le roi malin...
yes, c'est ce qu'il faut, ça fait du beau boulot.
C'est ce que j'ai, mais sans les mâchoires autres que celles qui sont sur la pince (sur la photo).
Ça fait aussi les cosses japs, alors?
Non, pour les cosses japs la mâchoire a un petit décalage
