Moteur t120
manx69
Moteur t120
Message non lu par manx69 »
J’avance sur le remontage de mon moteur de T120 je ne suis pas certain de l’année les no ne correspondent pas
J’ai le reniflard sur l’arrière de la transmission primaire. Et un aussi en dessous des carters Et les 3 petits trous sur le carter moteur gauche
Doit’il y avoir un spy en bout de vilo derrière le roulement avant le pignon de chaîne? Merci
Re: Moteur t120
manifestement, il y a des bouts de différentes époques...
Pour autant, surtout pas de joint spy sur le roulement de vilo, puisqu' il y a le système de reniflard (sniff... ) sur le carter primaire.
Re: Moteur t120
Question : il débouche sur quoi le tuyau du reniflard ? On ne le voit pas le long du garde-boue arrière...
manx69
Re: Moteur t120
Il fait une longue boucle et sort dessous vers la bequille
Le reniflard de dessous les carters se branche ou?
Re: Moteur t120
Celui-ci, tu le bouches, puisqu' il y a déjà celui du carter primaire.
manx69
Re: Moteur t120
Je savai plussi il y avait un spy au démontage ??
manx69
Re: Moteur t120
Sur les parts list de 70 il y a le spy !!!!!! Je suis dans le doute.
Re: Moteur t120
Sur les 70', il n' y a plus le spy.
Re: Moteur t120
S'il y a les trois trous alignés , il n'y en a pas ....
Notre dicton du jour :
Reniflouillard gros débit,
Pas de spy!
Re: Moteur t120
Euh... j'm'esscuze de vous demander pardon, mais s'il y a les 3 petits trous sur le 1/2 carter gauche, quelle serait l'utilité d'un joint spi ?
Re: Moteur t120
Damned ! Grillé par le père Gigi ! :P
Re: Moteur t120
"Si les trois trous il y a.....point de spi tu mettras"
Confucianius XVI Siècle
manx69
Re: Moteur t120
J’ai pas de joint de carter de distribution sur mon moteur ni dans la pochette d’ailleurs !!! Il en faut un ou la pâte va suffire ?
Re: Moteur t120
Oui, joint papier.
Re: Moteur t120
Une lichette de pâte sur le plan de joint et l'affaire est faite...je n'en ai jamais mis ....
