Fuite d'huile fourreau de fourche T120R...
Re: Fuite d'huile fourreau de fourche T120R...
pas de graisse pas de scotch pas de congelo,on peut mettre de la pâte silicone sur le filetage des bouchons et un peu sur le filetage du gobelet... 190/200 cc huile de fourche 30
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/hu ... 986d5c8024
- Canopy34
Merci Zerton et Jean-Pierre.
C'est vrai que Philippe était un vrai puits de science. Il nous manque à tous...
C'est dur il etait le plus plus ,le forum et le monde de l'Anglaise ne sera plus le meme je disait que c'était
L'Alain Decaux de Triumph et plus particulièrement les pre-units
- Canopy34
Voilà, j'ai remonté la fourche et pour les personnes qui veulent aussi changer les joints SPI, voici l'idée que j'ai eu pour le remontage sans l'outil spécial N° Z161 et quand on a pas 4 mains...
J'ai comprimé le ressort de 5cm environ et j'ai passé une sangle à partir de la 4ème spirale en bas (car le ressort rentre dans le gobelet porte joint SPI...) et la deuxième en haut (pour la butée de fourche avec rainure...) :
J'ai mis le ressort ainsi compressé sur le tube de fourche :
J'ai glissé le soufflet (sans oublier les clips pour tenir le soufflet de fourche...) et j'ai pu passer assez facilement le tube dans les tés de fourche pour serrer l'écrou qui va sur le haut du tube de fourche :
Une fois monté, il ne reste plus qu'à desserrer la sangle et à tirer dessus pour l'enlever :
SI ça peut aider quelqu'un, c'est avec plaisir...
manx69
C’est quoi votre pâte au silicone???
Graisse blanche silicone pour monter les joints, 200 cc d'huile SAE 20 pour la fourche, attention au sens de la slide damper, épaulement en bas ! Sur le filetage des gobelets je mets du ruban teflon de plomberie, ça évite qu'ils ne grippent pour un futur démontage.
Pas de graisse et de la 30
Après c'est comme à l'apero certains c'est rosé et d'autres blanc
