Pbs fixation collecteurs Commando
Bonjour à tous !
La fixation des mes tubes d'échappement n'est plus efficace (filetages culasse HS).
Vers qui me tourner pour une refection dans les règles ?
Quel est le meilleur procédé ?
Merci !
Merci !
Re: Pbs fixation collecteurs Commando
Faire mettre des inserts par un atelier de mécanique générale.
Dernière modification par Francis V le 06 sept. 2023, 10:44, modifié 3 fois.
- Richard
il y a Machines et Moteurs
Renseigne toi auprès de Jean PETIT (Touaregs)
J'ai fait faire par HP Racing;l'entreprise a un successeur mais ça doit être possible.
En tout cas, l'angle doit parfait lors de la pose de l'insert,sinon les silencieux sont impossibles à monter, si ça force sur les fixations il y aura de la casse.
Dernière modification par midaume le 07 sept. 2023, 06:57, modifié 1 fois.
- Richard
Ma culasse avec les inserts vient de là
gonin à Lyon doit le faire aussi
Ok merci, je vais étudier la chose.
- tritonwild
HP Racing du temps de Phil Huron, oui, c'était le genre de prestation qu'il pouvait faire
son successeur Alain, ne faisait que du commerce, et
le nouveau semble s'interessé prioritairement à l'import des BSA new, si j'ai bien compris ???
Question, concrétement l'insert est lui même vissé dans la culase ?
