Pbs fixation collecteurs Commando
Matou
Message non lu par Matou »
Bonjour à tous !
La fixation des mes tubes d'échappement n'est plus efficace (filetages culasse HS).
Vers qui me tourner pour une refection dans les règles ?
Quel est le meilleur procédé ?
Merci !
Re: Pbs fixation collecteurs Commando
Faire mettre des inserts par un atelier de mécanique générale. 8)
Dernière modification par Francis V le 06 sept. 2023, 10:44, modifié 3 fois.
il y a Machines et Moteurs
Renseigne toi auprès de Jean PETIT (Touaregs) :wink: 8)
midaume
Message non lu par midaume »
J'ai fait faire par HP Racing;l'entreprise a un successeur mais ça doit être possible.
En tout cas, l'angle doit parfait lors de la pose de l'insert,sinon les silencieux sont impossibles à monter, si ça force sur les fixations il y aura de la casse.
Dernière modification par midaume le 07 sept. 2023, 06:57, modifié 1 fois.
Ma culasse avec les inserts vient de là
manx69
Message non lu par manx69 »
gonin à Lyon doit le faire aussi
Matou
Ok merci, je vais étudier la chose.
tritonwild
HP Racing du temps de Phil Huron, oui, c'était le genre de prestation qu'il pouvait faire
son successeur Alain, ne faisait que du commerce, et
le nouveau semble s'interessé prioritairement à l'import des BSA new, si j'ai bien compris ???
Matou
Question, concrétement l'insert est lui même vissé dans la culase ?
midaume
Oui
