Fourche 750 commando
Richard En ligne
Re: Fourche 750 commando
manx69 a écrit : 05 mars 2024, 12:55 Donc ces commodos n’ont rien à faire sur ce guidon
Ben non, n'y avait pas de cligno
J'ai pensé dans ma petite tête que ça peut être le support pour le maintien du cache latéral gauche des premiers modèles.
De l'autre côté c'est le résé d'huile qui fait aussi cache latéral.
Mais je pense qu'il n'y a jamais eu de clé de contact sur ces petits caches comme tu as.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAI
Dernière modification par zerton le 05 mars 2024, 14:23, modifié 1 fois.
manx69 a écrit : 03 mars 2024, 19:51 Et nouvelle question. L’échappement droit semble bien monté en bonne place. Et le kick vient s’y frotter !!!
Plusieurs modèles de kick ???ou petit problème ?
Il faut orienter un chouïa le tube avant serrage en maintenant le kick baissé pour voir ce qu'on fait, en ayant desserré le collier du pot sur le tube auparavant.
manx69
Message non lu par manx69 »
En cherchant sur le web j’ai trouvé des motos avec le contact sur le cache comme celle ci. Et sur un partslist j’ai trouvé le cache percé
Possible que certains aient eu envie de mettre la clé à cet endroit.
Nez en moins, je pense qu'il y a confusion:
Roadster de certaines années, les caches que tu as:
Commando S par exemple, ils sont plus grands:
manx69
J’ai trouvé ces deux par exemple
manx69
J’ai démonté le primaire pour chasser la fuite d’huile. Effectivement le feutre est pas terrible. Comment on retire les tole qui le maintiennent ?
Tu gardes les tôles, et avec un outil pointu ou un fin tournevis plat, tu extrais le feutre.
Mais la pose du neuf n'est pas facile, il faut le contraindre à rentrer dans son logement.
manx69
Ok j’imagine le truc pas simple pour que ça soit efficace
Le spy de vilo gauche sort facilement. Je voudrai le remplacer par sécurité ????
Tant mieux plus facile pour l'enlever et mettre un neuf sans rayer sa portée bien sûr. 8)
manx69
Les tôles n’ont pas d’étanchéitées sur le carter?
manx69
Et une nouvelle question. Une solution pour inverser les vitesses ??? Pas de droite à gauche mais la première en bas????
manx69 a écrit : 06 mars 2024, 13:35 Les tôles n’ont pas d’étanchéitées sur le carter?
C'est le feutre maintenu par la tôle. 8)
manx69
Forcément que pour que ce soit étanche a 100%. Faut aller chez le concessionnaire de Lourdes
Nan il a mis la clé sous la porte. :mrgreen:
Après une moto des années 70 100% étanche tu peux chercher longtemps et pas que les anglaises 8)
