Correspondance carbu Amal
Nonoflat
Message non lu par Nonoflat »
Bonjour a tous
J'ai des problèmes de carburation sur mon Ajs 18 de 54, ralenti instable et trou a l'ouverture des gaz, certainement du a l'usure du carbu Monobloc.
Pour fonctionner, la vis de richesse est serrée a fond, le boisseau a du jeu dans le corps; le carbu est propre et pas de prise d'air sur la pipe.
Je voudrai le remplacer par un Wassel 928 mais je m'interroge sur le choix du gicleur principal.
Sur les model avant 54 a cuve séparer il est monté un 180.
Sur les mode suivant, Monobloc, le gicleur est de 260, c'est ce que j'ai actuellement.
Selon vous est qu'il vaut mieux partir sur un 180 et affiner ensuite, car un 260 sur un nouveau concentrique ça me parait énorme
pour ce 500 mono bien tranquille...
Re: Correspondance carbu Amal
J'ai un Wassell sur une BSA B31 gros mono réalésé en 400cc.... gicleur principal en 240. Et ça marche bien.
Alors 260 sur un 500, ça devrait aller.
Je ne suis pas un cador dans le domaine, mais sache qu'avec un gicleur de 180, j'ai serré.
"On ne prête qu'aux riches"
Et qu'as tu comme gicleur de ralenti ????
Regarde aussi le puits d'aiguille, tu devrais avoir un 0.106 long, mais qui peut être remplacé par un 0.106 court sortant d'un concentric ....
Nonoflat
Voila le gicleur de ralenti, marqué 20 je ne sais pas si c'est le bon mais du fait que la vis est serré quasi à fond je pense qu'il y a une prise d'air quelque part.
Le mieux en ce cas c’est acheter aussi différentes tailles de gicleur de ralenti et d’aiguille, et ne rater pas avec le choix du boisseau et avec le réglage du niveau de la cuve, et après tester en route différentes configurations.
Nonoflat
Je pense que je vais changer de carbu car le boisseau a beaucoup de jeu en position ralenti et il coince sur la partie haute sans l'action du ressort, le corps est déformé....
Ah ben OUI, bonne idée de changer! Surtout avec les nouveaux carbus concentric à boisseau anodisé, ça change la vie.
Un truc auquel je pense : tu n'as pas de joint sous le raccord de banjo d'alimentation ?Il ne faut pas en mettre .
gigi a écrit : 29 nov. 2024, 10:01 Et qu'as tu comme gicleur de ralenti ????
Les deux pointes des vis ont la même conicité?
Pas du tout la même conicité , mais par contre l'aiguille du monobloc passe dans le gicleur du concentric ...d'où la possibilité de montage foireux Et je me suis mal exprimé dans le message précédent : on peut mettre un court à la place du long, mais ça marche mal ...
Et nonoflat, si tu es obligé de fermer l'air à fond , ca semble indiquer un gicleur d'essence obstrué...
Après , un carbu usé , ça peut aussi donner les symptômes que tu indiques, mais ça n'explique pas la richesse de ralenti hors des clous.
