T120V OIF alignement boîte à air
Bonifun
Re: T120V OIF alignement boîte à air
je remarque qu'avec l'age on est moins aligné ,j'ai un exemple récent au réveillon du jour de l'an j'ai eu du mal a atteindre minuit ! pourtant pas plus d'apéro ou de vin que les années précédentes
- Yeti
ROooô le boulet
J'en ai quelques unes à mon actif de ce niveau là. Ca fait parti du plaisir de restaurer nos anciennes. On se trouve un peu bête mais vachement soulagé d'avoir trouvé le problème.
Et c'est sympa de partager ta bêtise avec nous, ça nous fait tous progresser. C'est l'esprit du MAC !
- Chine
Encore une connerie comme ça , ça va.... J'ai bien essayé de faire marcher ma B31 réalésée en 400cc avec les réglages carbus de l'origine. Bilan : Il a fallu re-réaléser. En cote +20 en 100kms
- Yeti
Moi, je ne vous parlerai pas du robinet d'huile sur la Norton, ni de l'axe de roue anticlock de la BSA, etc...
Pas plus que moi qui, refermant les deux demi-carters de Norton après m'être appliqué à poser la Loctite 5131 avec une précision diabolique,
a négligé de poser le vilebrequin dans les dits demi-carters et mis deux ou trois vis avant de - légèrement - jurer...
- yvanoff
Elle est forte celle-là !
- Jivaro
L'art de gagner du poids.
Un copain, sur une T120 de 63, avait monté le vilo à l'envers....puis mis le bas moteur dans le cadre, replacé la boite...C'est quand il a voulu monter le primaire qu'il a eu une surprise....
- carcaien
Chose qui ne risque pas d'arriver avec les BSA
- Jivaro
Oh, avec une bonne presse .......
- Yeti
Ben oui, là où il y a une volonté, il y a un chemin. L'axe de roue de la BSA, il a bien fini par se dévisser...
- yvanoff
Salut les gars,
Démontage des fixations moteur, etc...
c'est là que j'ai vu un torique de colonnette coupé etc...
Remontage, les entretoises moteur à la bonne place , et... Idem, désalignement de la sortie boîte à air et du carbu droit.
Je deviens chèvre
Je deviens chèvre
- FRANCK
Non tu ne deviens pas chèvre,mais il y a eu différents boîtiers de filtres à air y compris la partie arrière , différentes pipes d’admission donc si tu n’as pas l’ensemble d’origine tu n’y arriveras pas sauf à monter des cornets comme je te l’ai dit
