Triumph T140.... épurateur
Message par elmo »
J'ai déjà (mais pas seul :mrgreen: ) démonté , nettoyé , remonté ce moteur pour un souci de boite et de carter.
J'étais pas seul donc j'ai de bons souvenirs, mais ça reste des souvenirs :roll:
Je vais raconter toutes mes actions ici . Pour le haut moteur , aucun problème j'ai déjà fait 4 ou 5 fois.
Mais je suis preneur de tout conseil concernant le bas moteur.
Première question :
Est on obligé de sortir la boite sur ce moteur unit pour sortir le vilo (le bloc est plus lourd à mettre à l'établi si on la laisse)? J'y réfléchis , je pense que non. Erreur ou non?
yvanoff
Re: Triumph T140.... épurateur
Message par yvanoff »
Question intéressante,
Si c'est pour gagner du poids, c'est pas la boîte qui est lourde, c'est l'embrayage que tu devra sortir pour séparer les deux demi- carters.
Le poids que tu gagnerai, pour mettre sur l'établi vas t'handicaper quand tu devra remonter le bloc.
Je suis presque sûr que tu devra quand même retirer le carter de boîte extérieur (kick plus sélecteur).
midaume
Message par midaume »
En parlant d'épurateur,voila ce que j'ai trouvé sur le mien,comment ça pouvait encore graisser...mystère
yvanoff
Battu :mrgreen:
Message par elmo »
Je me suis mal exprimé. C'est pas pour gagner du poids mais démonter la pignonnerie de la boite, ce serait des complications au remontage (à cause de la fourchette du fond).
Je verrai bien si c'est trop lourd et si c'est trop lourd, je la démonterai mais si je peux éviter.
L'embrayage doit tomber, ça c'est sûr.
Dernière modification par elmo le 04 févr. 2025, 15:15, modifié 1 fois.
jacques F
Message par jacques F »
pour séparer les 2 carters, il ya 2 écrous qu' on ne peut enlever qu' aprés avoir démonter les couvercles de boite
Message par elmo »
Tu veux dire : Le couvercle de boite et le carter intermédiaire????
yvanoff
je confirme, voir photo.
Une fois que t'en es là, autant finir.
8) :mrgreen:
manx69
Message par manx69 »
Oui à ce stade la c’est dommage de pas tout sortir pour un petit contrôle et nettoyage
Message par elmo »
La culasse est à l'établi....
J'en ai bavé pour la sortir, coup de kick sans les culbus mais avec les bougies pour la décoller mais comme j'avais mis de la Loctite 5923 sur le joint de culasse, c'était bien collé et j'ai eu du mal à la sortir.
Les cylindres sont propres mais un déglaçage s'impose. Comme je ne fumais pas du tout, c'est tout ce que je vais faire.
Demain, je décylindre.
Xpongebob
Message par Xpongebob »
Aaah c'est lancé c't'affaire !
Ça fait plaisir !
Message par elmo »
Oui, tu m'envoies mes joints, please???
Je m'y suis mis cet après midi. Avant il fallait que je finisse le "Vendée Globe virtuel".... rigolo!!! mais long (84 jours)
Xpongebob
Oh putain, je les avait complètement zappé! Mais je suis à l’ouest pardi.
Je t’envoie ça cette semaine .
Message par elmo »
Il me semble me souvenir, Zerton, que tu m'as dit que la loctite 5923 s'enlève à l'alcool.....?
Ou l'âge me fait délirer?
J'ai des traces de coulures dans les rocker box , ni l'acétone , ni le white n'en viennent à bout.
yvanoff
Je sais que la 510 s'enlève à l'eau, t'as essayé ?
Il y'a aussi le diluant cellulosique.
Dernière modification par yvanoff le 05 févr. 2025, 09:09, modifié 1 fois.
