Fastback 750
manx69
Re: Fastback 750
Message non lu par manx69 »
On voit des bleu sur le net. C’est d’origine?
Re: Fastback 750
manx69 a écrit : 21 févr. 2025, 14:13 On voit des bleu sur le net. C’est d’origine?
au début de ton post je t'ai mis les couleurs usine
manx69
Re: Fastback 750
Oui merci. Les bleues du net ne paraissent pas pailletées !!!
manx69
Re: Fastback 750
J’ai trouvé dans mes pieces un garde-boue arrière qui semble convenir. L’un de vous a t’il la longueur du garde boue arrière origine. Merci
Chine
Re: Fastback 750
Message non lu par Chine »
Le garde boue fastback est 10 cms plus court que celui de la roadster,il suffit que tu compares les 2 tu seras fixé mais à mon avis si ce garde boue est peint en noir satiné , il y a des grandes chance qu,il provienne d'une fastback.
En espérant que tu aies acheté tout l'ensemble caches latéraux et support de plaque compris. 8)
manx69
Re: Fastback 750
Oui j’ai tout. C’est quoi la référence de la teinte grise argent des caches latéraux ? Merci
manx69
Re: Fastback 750
Un truc qui me perturbe le réservoir que j’ai est en fibre et les filetages pour les robinets sont en 16 .donc j’ai des raccords en laiton que je doit visser dans le réservoir pour y viser les robinets.. j’ai peur pour l’étanchéité entre ces raccords laiton et le réservoir !!!!
Re: Fastback 750
Pas de peur à avoir. Utilise Bardhal "étanchéité filetage". Ca résiste aux hydrocarbures. T'en mets sur le filetage mâle, tu le visses, c'est étanche. Tout de suite.
Ca met 1/2 à devenir dur et ça reste démontable sans problème.
Je n'utilise que ça pour TOUS mes raccords de robinets d'essence, j'en ai 3, aucune fuite et ça vieillit parfaitement bien.
https://www.norauto.fr/p/joint-filetage ... 79237.html
