Bougies bosch
Guido
Re: Bougies bosch
Il y a un allumage électronique ? Parce qu'en principe lorsqu'il y a un R dans la référence c'est pour une bougie résistive,souvent conseillé pour 1 allumage électronique.
Là il y a les bougies d'origine soit avec un allumage d'origine of course
file:///C:/Users/norto/Downloads/Norton%20models%2019,%20ES2,%2050%20maintenance%20book.pdf
Dernière modification par Francis V le 04 avr. 2025, 21:13, modifié 1 fois.
Thénor12
Thénor12
chris31fr
Re: Bougies bosch
Elle est un peu claire cette bougie. Du fait d'un mélange pauvre qui cause les pétarades
Dernière modification par chris31fr le 05 avr. 2025, 16:46, modifié 1 fois.
- Alain B.
Re: Bougies bosch
Tu as un workshop manual ici:
https://www.manualslib.com/manual/10035 ... on-50.html
Le moteur ES2 est à partir de la page 21
Thénor12
Re: Bougies bosch
tu as quoi comme carburateur? Amal Monobloc?...et comme culasse?
Côté bougie: Champion "N5", KLG "FE75" ou "FE80", Lodge "2HLN",AC "44", Bosch "W5C".....................................................................ngk "b6es"
Guido
Re: Bougies bosch
Merci pour les infos ,un truc que je ne comprends pas je ne peux pas envoyer une photo de cette Norton,le message est mémoire insuffisante
- Richard
