Information sur Norton Manx
Re: Information sur Norton Manx
En tout cas c'est magnifique, aussi bien la Manx que le moteur et la Triumph.
Pis c'est propre ! 8)
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
Eric A a écrit : ↑17 juil. 2025, 15:21 Et une photo de la Triumph Bonneville de 1977, complètement d’origine (hors pots).
Il n'y a pas que les pots , cornets à la place des filtres à air , boite à air modifié ... :mrgreen:
patrick-ma
En agrandissant la photo du moteur MANX, on voit qu'il manque les deux sorties reniflards sous les ressorts de soupapes, il sont bouchés par des vis. Les durites d'huile semble serrées avec du fil frein, il vaut mieux des durites serties, la visserie du carter d’entraînement de la magnéto est en 6 pans creux, d'origine ce sont des vis à mortaises. Ce sont des petits détails de montage, qui laisse penser que ce n'est pas une moto assemblée par un pro.
tritonwild
patrick-ma a écrit : ↑18 juil. 2025, 12:04 a visserie du carter d’entraînement de la magnéto est en 6 pans creux, d'origine ce sont des vis à mortaises. Ce sont des petits détails de montage, qui laisse penser que ce n'est pas une moto assemblée par un pro.
ou qui a bcp été "utilisée" :mrgreen: ... sinon, avec les # moteur, ça pourrait peut etre aider a identifier la provenance ?
(# a ne pas dévoiler entierement sur un site !) :roll:
patrick-ma
Les numéros des MANX d'époque commence par "11M2" pour les Mannx 30(500) avec cadre Featherbed.
Le MANX Molnar sont sur 3 chiffres frappés sur le cadre et les carters moteur.
Summerfield, Works Racing et Mcintosh ?
Michel J
Message non lu par Michel J »
Pour les Works 2 lettres 5 chiffres coté droit
Bon courage pour ton projet
Eric A
Message non lu par Eric A »
Bonsoir à tous,
Merci pour toutes vos réponses et les documents joints.Vos commentaires sont précieux; ils me permettront de mieux faire la part des choses entre l’original et les pièces refabriquees.
Concernant la culasse, elle encapsule les ressorts pour supprimer les fuites d’huile. Elles n’est pas d’origine( mais il paraît que cette évolution n’est pas récente ?) Au sujet du frein avant, il s’agit d’un double double cames (4 LS) de marque Robinson (refabrication) qui aux dires du vendeur est nettement plus efficace. Le carbu est un Amal made in Spain. J’ai posé un certain nombres de questions précises au vendeur afin de mieux cerner l’historique de la machine, mais je trouve qu’il traine des pieds pour y répondre ?! Le vendeur est Franz Schleifer qui a priori est connu dans le milieu( il y a des choses sur YouTube le concernant). Le connaissez vous?
Je vous joins d’autres photos qui susciteront certainement d’autres commentaires avisés 😉 de votre part.
Il est revenu à la transmission primaire par chaîne.
Bonne soirée
Eric
manx69
Message non lu par manx69 »
Elle est quand même pas mal cette 500
patrick-ma
Il semble qu'il y ait un double allumage, avec une bougie sous la Cambox. Molnar utilise une culasse double allumage sur les moteurs en 95 d'alésage, à confirmer, et le type de magnéto aussi
patrick-ma
Eric A a écrit : ↑20 juil. 2025, 00:14
Effectivement, les tubes qui encapsulent les ressorts évitent les fuites, mais ils n’empêchent pas de laisser passer un peu d'huile au niveau des poussoirs et si il n'y a pas de reniflard, l'huile va s’accumuler dans les tubes.
concernant la photo de la colonne de direction, on voit des goussets entre les tubes horizontaux vers à la colonne et le tube transversal, je ne suis pas sur que ces goussets existaient sur les cadres d’époque, par contre on les trouve sur les cadres refabriqués.
je pense que c'est la lecture des numéros cadre et moteur qui te permettra d'y voir plus clair .
Michel J
Oui Patrick le moteur ressemble fort à un Molnar 95, pour moi pas un original, le cadre je sais pas.
patrick-ma
Michel J a écrit : ↑20 juil. 2025, 20:01 Oui Patrick le moteur ressemble fort à un Molnar 95, pour moi pas un original, le cadre je sais pas.
Salut Michel,
Un Molnar 95 ça marche fort! Encore plus qu'un works racing 86 :)
Bon en ce moment je suis sur les histoires de cadre et de tube acier (t'imagines pourquoi )
je cherche à savoir si les cadres d'origine avaient des goussets, je n'en suis pas certain.
À suivre...
patrick-ma a écrit : ↑20 juil. 2025, 21:05
À suivre...
Y en avait pas sur les premiers Fézeubèdes (de mémoire), et je n'en vois pas sur les dessins divers zet variés...
patrick-ma
Pour les reniflard d'huile sur la culasse, il semble qu'ils soient du côté gauche, ce qui expliquerait les deux vis du côté droit.
Les goussets sur le cadre ont peut être été ajoutés?
tritonwild
puisqu'on voit le # sur le moteur, peut etre que ça vous évoquera cake chose... ? 2 lettres 4 chiffres
perso, je pense effectivement a un moteur "récent" propre, bien préparé avec des pièces "récentes" :roll:
avec le diametre du carbu, on devrait savoir si c'est un 95 ?
j'dis ça, j'dis rien... !
