Cable frein avant Daytona
charles
Message par charles »
Bonjour les amis.
J'ai besoin de votre aide!
J'ai un problème de cable de frein avant sur ma Daytona.
Le cable de frein est pourvu d'un interrupteur dans lequel passe le cable de frein.
Cet interrupteur reste en position fermée dès que j'allume le contact. Donc lorsque je suis à l'arrêt ou que je roule le feu stop reste allumé même si je ne freine pas.
Ces derniers temps, parfois celà se remettait en ordre de facon aléatoire mais maintenant le feu reste allumé de facon continue.
Comme je dois passer le contrôle technique (allemagne) je dois être en ordre avec ca.
Question: quelqu'un a-t-il déjà ouvert ce type d'interrupteur pour le nettoyer? Si oui comment avez-vous procédé?
Mon problème:
Donc, j'ai commandé chez Chakotine un nouveau cable de frein (en respectant les références de la part list) et en le montant je rencontre 2 problèmes:
1) Le nouveau cable est plus long que celui que je remplace (+/- 8cms) donc je n'arrive pas à le tendre.
Maintenant je ne sais pas si le guidon est celui d'origine qui peut-être était plus haut donc demandait plus de longueur...
Comme les gaines et l'interrupteur sont enfilés sur la cable qui a des embouts sertis des 2 cotés, je ne sais pas sortir le nouvel interrupteur et le remettre sur l'ancien cable.
Que me conseillez vous pour raccourcir le cable et remettre en place l'embout manquant (Qui aura été coupé du cable pour le raccourcir)?
Dois-je passer par un professionnel ou bien puis-je le faire moi-même a peu de frais?
2) Si je branche l'interrupteur du nouveau cable sur la moto et que je fait coulisser le cable de frein, la lampe stop ne s'allume pas. Je précise que si l'ancien cable est branché le feu stop s'allume, donc j'ai du jus.
Comment puis-je vérifier si le nouvel interrupteur est en ordre de marche? (Oui je sais, question de novice.)
Je vous remercie pour tout retour m'aidant à solutionner ce problème.
Salutations belges de l'Eifel.
Re: Cable frein avant Daytona
Message par gigi »
Il faut mettre le câble en tension pour que le contact se fasse .
Si tu n'as pas les outils pour ressertir l'embout de câble (surtout de frein) , je te déconseille de le faire , et de toutes façons , je pense que les techniciens allemands ne cautionneraient pas un tel montage ...
Message par zerton »
Sur l'ancien câble, tu peux essayer : "Contact Cleaner Lubricant" c'est un bon produit pour les symptômes que tu décris.
Dans toutes les bonnes boulangeries. :lol:
Luc94
Message par Luc94 »
8)
APEMA
Message par APEMA »
Ce contacteur conique sur le câble de bon nombre de BSA, TRIUMPH...est une horreur :evil: : Il ne se démonte pas, et effectivement, son fonctionnement fait que souvent, le feu stop reste allumé en permanence, même sans freiner...! Moi, j'ai déconnecté ses deux fiches plates pour être tranquille, donc plus de feu stop à l'avant, mais l'arrière fonctionne bien. Je ne pense pas que ce connecteur puisse se démonter "pour voir"...La solution est effectivement de poser un câble neuf conforme à la longueur requise muni d'un contacteur neuf.
Peut-être que CHATOKHINE peut te faire un échange avec ton câble neuf trop long ?
krokus
Message par krokus »
Simple, discret, pas cher(Amazon 12€) contacteur a bascule, ne diminue pas la force du levier de frein dû à l'écrasement du caoutchouc.
C'est vous qui voyez....
Thénor12
Message par Thénor12 »
...euh, c'est un double frein qui équipé la machine ici photographiée...la goupille est bien b...
TO
Papyphil 16
Message par Papyphil 16 »
charles a écrit : 18 juil. 2025, 12:46 Cet interrupteur reste en position fermée dès que j'allume le contact.
Bonsoir,
soit ton câble est trop tendu (ce qui n'est sans doute pas le cas), soit la pièce en caoutchouc qui sert de tampon élastique (qui repousse les contacts) est H.S.
La partie mobile du contacteur (celle qui porte les connections) doit pouvoir se déplacer (elle ne doit pas être bloquée).
Au repos elle doit venir "à fleur" du boitier. et, lors du freinage, lorsque le câble est sous tension, elle s'enfonce dans le corps du contacteur, comprimant la piece en caoutchouc, et amenant ainsi les prolongateurs des connecteurs au contact de la rondelle en cuivre au fond du boitier. C'est la bague en caoutchouc qui fait office de ressort.
Imagephoto net
Luc94
Message par Luc94 »
Tricati avait dans le temps expliqué comment adoucir le réglage
krokus
Voici le frein concerné
Vince_00
Message par Vince_00 »
Pas tout à fait sûr pour ton modèle mais en général il y a 2 longueurs de câble, une version longue pour le guidon US et une version courte pour le petit guidon standard. Les 2 sont indiqués sur les part-list avec des références différentes. Est-ce que ça ne viendrais pas de ça ?
Et sinon, es-tu vraiment sûr que ce soit nécessaire pour le contrôle technique ? La meilleure solution serait le câble des versions précédentes sans le contacteur. Ça donne une sensation de freinage plus efficace sans l'écrasement du contacteur. Et tu garde le contacteur de frein seulement à l'arrière.
charles
Tout d'abord, merci à tous pour vos retours!
@Zerton: suivant ton conseil, j'ai 'noyé' à plusieurs reprises tous les interstices de l'interrupteur. J'ai laissé agir 2-3 heures puis j'ai remonté l'ancien cable. Il y a une différence: le feu stop reste allumé lorsque je mets le contact mais moins intensément et lorsque j'active le frein, le feu stop est plus intense que dans la position frein non activé. (Peut-être une possibilité pour passer le contrôle technique en démarrant avec les feux de code allumés pour donner l'illusion que ca fonctionne...)
@Apema & Vince_00:
APEMA a écrit : 18 juil. 2025, 15:42 Peut-être que CHATOKHINE peut te faire un échange avec ton câble neuf trop long ?
Vince_00 a écrit : 19 juil. 2025, 02:08 Pas tout à fait sûr pour ton modèle mais en général il y a 2 longueurs de câble, une version longue pour le guidon US et une version courte pour le petit guidon standard. Les 2 sont indiqués sur les part-list avec des références différentes. Est-ce que ça ne viendrais pas de ça ?
Tu as raison, lorsque je l'ai eu au téléphone j'avais simplement mentionné Daytona 1972 sans évoquer US ou EU. Je vais le recontacter lundi.
@krokus: avec ce dispositif, la course du levier de frein n'est pas trop longue? Je suppose que le contact se fait par pression sur le bracelet de fixation de la poignée de frein.
@Papyphil16: merci pour tes photos éclairantes sur les viscères de ce satané interrupteur. Une question: comment l'as-tu ouvert? As tu comprimé les 2 petits ergots(?) situés de part et d'autre. (C'est quand même dommage de ne pas pouvoir désolidariser celui-ci du cable pour le remplacement... Car mon cable est encore nickel.)
@Vince 00:
Vince_00 a écrit : 19 juil. 2025, 02:08 Et sinon, es-tu vraiment sûr que ce soit nécessaire pour le contrôle technique ?
Le contrôle technique tous les 2 ans est obligatoire en allemagne. Là ou je le passe, ils sont encore 'humains' mais ils sont intransigeants pour ce qui concerne l'éclairage, rayonnage, état de la chaine et état des pneus.
Message par Francis V »
Sinon en Allemagne il y a un site Triumph depuis longtemps,malheureusement il va fermé fin 2025,les pièces viendront de Grande Bretagne. 8)
https://nortonmotors.de/de/cart/
Dernière modification par Francis V le 19 juil. 2025, 10:22, modifié 3 fois.
yvanoff
Message par yvanoff »
En ce qui me concerne, j'ai mis un câble sans contacteur et adapté un micro-switch à la place.
Et ça marche.
J'ai collé un petit levier alu qui actionne le switch étanche.
yvanoff
