Prises de reniflards T100R Daytona/70
Message non lu par Luc94 »
Bonjour à tous et aux autres ;)
Svp qui a déjà monté des reniflards sur les écrous de visite des boîtiers de culbuteurs ?
Merci par avance
LOYERA
Re: Prises de reniflards T100R Daytona/70
Message non lu par LOYERA »
la mise à l'air du boitiers de culbu (échappement seulement ) était de série sur les 750 à partir de 1979 . Le but étant d'évacuer un peu de la pression qui remonte du bas moteur par les tunnels quand les pistons descendent et de limiter les fuites ou à minima l'aspect graillon du haut moteur quand les joints ne sont plus trop ...étanches
Sur un 500 cc twin hyper carré ça ne doit pas être utile sauf peut être sur piste quand le bouilleur est toujours haut dans les tours
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
....un twin "HYPER carré" le T100 de 70...tout est RELATIF!
TO
LOYERA a écrit : ↑18 juil. 2025, 19:58 la mise à l'air du boitiers de culbu (échappement seulement ) était de série sur les 750 à partir de 1979 . Le but étant d'évacuer un peu de la pression qui remonte du bas moteur par les tunnels quand les pistons descendent et de limiter les fuites ou à minima l'aspect graillon du haut moteur quand les joints ne sont plus trop ...étanches
C'est utile crois moi sauf si tu roules à 70
Et oui ...
Donc si il se trouve des gars qui ont mis ça sur des twins 500/650
( peut être en pièces détachées pour les 750 ? ) ça m'intéresse
69 x 65.5 est un moteur dit super carré.
Signé Capellozerton.
Bien
Un gars auraient en photo les reniflards des boîtiers sur les 750cc 79 et post svp
Ça va m'aider
Il n'y en a un que sur l'échappement et c'est un tube serti dans le couvre culbus.
S'il te faut absolument une photo, tu vas devoir attendre ... Je suis à 1000kms de mon moteur. En attendant :
Merci Elmo
Pas la peine de photo, j'ai compris
Thénor12
elmo a écrit : ↑19 juil. 2025, 00:38 Il n'y en a un que sur l'échappement et c'est un tube serti dans le couvre culbus.
...chez Nort..., sur certaines Comma...., il y a un "tube" monté vissé à l'arrière du carter moteur droit...et des trous-trous supplémentaires pour "libérer" la pression (sans mousse!)...et chez BSA twin?
*TO
Pour les commandos Théo c'est uniquement sur toutes les 850 MK1 à MK3 d'origine. 8)
Thénor12 a écrit : ↑19 juil. 2025, 09:41
*TO
Sur les BSA je pense qu'il y a moins de fuuuuites dans le haut moteur que sur les Triumph
Francis V a écrit : ↑19 juil. 2025, 11:40 Pour les commandos Théo c'est uniquement sur toutes les 850 MK1 à MK3 d'origine. 8)
8)
