Question d'étanchéité.
srx56
La question con du soir, je me lance :
un carter moteur qui suinte au point bas, je dois pas être le seul à connaitre le problème ?
Est-ce qu'il y a une solution palliative pour combattre cette incontinence ?
Genre revêtement extérieur résistant aux hydrocarbures et aux huiles par exemple.
- Yeti En ligne
Re: Question d'étanchéité.
Sur quelle moto? Chaque marque a ses astuces...
- Komar En ligne
jean-luc
srx56
Nein, pas sur une Srx mais sur une vénérable Norton latérale.
Voilà où ça suinte et finit par gouter assez régulièrement.
La photo est à l'envers, je n'arrive pas à la redresser !
Ça n'empêche pas de rouler et ne mais pas le moteur en danger, mais ça finit par consommer et puis la trace par terre....
- APEMA
C'est le bouchon de vidange d'huile moteur ? En tous cas, là, c'est propre !
Mais classique source de fuite ou suintement...
srx56
Non, ce n'est pas le bouchon de vidange qui fuit, c'est le plan de joint juste derrière.
Suintement marqué qui finit en goutte régulière.
Pas de quoi inquiéter pour le niveau d'huile si on surveille, mais suffisant pour graisser abondamment tout ce qui est dans la trajectoire.
jean-luc
Frotter la plaie , sans l'avoir nettoyée avec le stick magic qui fait des miracles.
jean-luc
srx56
Et c'est efficace ce truc ?
Quelqu'un a testé ici ?
jean-luc
Ben ouais. JE .
Ils disent que c'est temporaire. Mais quand ça marche et que l'espace colmaté est constant , ça dure longtemps
Mon stick trimballé partout commence à montrer des signes de lassitude après 15 ans de promenade dans mon kit outillage perso.
Faut que j'en rachète un. Pas donné. Surtout que jadis c'était gratos pour moi.
On avait ça pour traiter les suintements carburant sur les rivets des Boeing.
Mais ça marche avec tous les fluides pourvu que la pression soit faible.
Lire la doc...
srx56
Et ça se trouve ailleurs qu'au Royaume-Uni ?
J'ai recherché sans succès.
Peut-être qu'un achat de cette valeur risque de passer tranquille par la poste.
jean-luc
- Richard
bruno 64
Bonjour , je pense que ce n'est pas une bonne idée de mettre un joint fibre directement sous une tête de vis , hexagonale . Le serrage a de bonne chance de le déchirer ...
