Question d'étanchéité.
srx56
Message non lu par srx56 »
La question con du soir, je me lance :
un carter moteur qui suinte au point bas, je dois pas être le seul à connaitre le problème ?
Est-ce qu'il y a une solution palliative pour combattre cette incontinence ?
Genre revêtement extérieur résistant aux hydrocarbures et aux huiles par exemple.
Yeti En ligne
Re: Question d'étanchéité.
Sur quelle moto? Chaque marque a ses astuces...
Komar En ligne
Message non lu par Komar »
srx56 a écrit : 10 août 2025, 23:55 La question con du soir, je me lance :
Est-ce qu'il y a une solution palliative pour combattre cette incontinence ?...
J'utilise un carton à pizza... c'est pas mal, c'est assez étanche, ça a des rebords et on peut béquiller la moto sur la centrale sur le couvercle déployé ouvert.
Évidemment, faut aimer manger des pizzas, mais je roule aussi en Italienne, alors ça va.
jean-luc
Message non lu par jean-luc »
Yeti a écrit : 11 août 2025, 00:12 Sur quelle moto? Chaque marque a ses astuces...
Bahh sûrement une SRX , non ?
srx56
Nein, pas sur une Srx mais sur une vénérable Norton latérale.
Voilà où ça suinte et finit par gouter assez régulièrement.
La photo est à l'envers, je n'arrive pas à la redresser !
Ça n'empêche pas de rouler et ne mais pas le moteur en danger, mais ça finit par consommer et puis la trace par terre....
APEMA
Message non lu par APEMA »
C'est le bouchon de vidange d'huile moteur ? En tous cas, là, c'est propre !
Mais classique source de fuite ou suintement...
srx56
Non, ce n'est pas le bouchon de vidange qui fuit, c'est le plan de joint juste derrière.
Suintement marqué qui finit en goutte régulière.
Pas de quoi inquiéter pour le niveau d'huile si on surveille, mais suffisant pour graisser abondamment tout ce qui est dans la trajectoire.
jean-luc
Frotter la plaie , sans l'avoir nettoyée avec le stick magic qui fait des miracles.
jean-luc
jean-luc a écrit : 11 août 2025, 11:25 Frotter énergétiquement la plaie , SANS l'avoir nettoyée, avec le stick magic qui fait des miracles.
https://www.frost.co.uk/oyltite-stik-oil-leak-sealer/
srx56
Et c'est efficace ce truc ?
Quelqu'un a testé ici ?
jean-luc
srx56 a écrit : 11 août 2025, 11:42 Et c'est efficace ce truc ?
Ben ouais. JE .
Ils disent que c'est temporaire. Mais quand ça marche et que l'espace colmaté est constant , ça dure longtemps
Mon stick trimballé partout commence à montrer des signes de lassitude après 15 ans de promenade dans mon kit outillage perso.
Faut que j'en rachète un. Pas donné. Surtout que jadis c'était gratos pour moi.
On avait ça pour traiter les suintements carburant sur les rivets des Boeing.
Mais ça marche avec tous les fluides pourvu que la pression soit faible.
Lire la doc...
srx56
Et ça se trouve ailleurs qu'au Royaume-Uni ?
J'ai recherché sans succès.
Peut-être qu'un achat de cette valeur risque de passer tranquille par la poste.
jean-luc
srx56 a écrit : 11 août 2025, 12:46 Et ça se trouve ailleurs qu'au Royaume-Uni ?
À toi de jouer
A l'endroit
bruno 64
Message non lu par bruno 64 »
Bonjour , je pense que ce n'est pas une bonne idée de mettre un joint fibre directement sous une tête de vis , hexagonale . Le serrage a de bonne chance de le déchirer ...
