circuit de charge ?
chris31fr
Re: circuit de charge ?
Si t'as 3 fils en sortie de l'alternateur tu les débranches et mesures la tension sur 2 bornes à la fois (Peu importe la polarité). Ca te fait 3 mesures (1/2, 1/3, 2/3), le multimètre réglé en alternatif.
Ca doit donner autour de 20V au ralenti et 60 dans les tours ( ca dépend des mobs). Mais surtout tu dois avoir les mêmes mesures. Si une valeur est différente, ton stator est cuit.
Sinon c'est peut être le régulateur. Ou les 2 , un régulateur qui déconne peut flinguer un stator.
Faut aussi être sûr de ta batterie au départ.
- La Hiaute
Merci Chris , je pense avoir trouver ... Je vous confirme si c'est çà ...!
- La Hiaute
Je reviens (à la charge ...! )
Chargée hier soir et je m'aperçois que je n'ai pas sélectionné le bon (menu ) ... non pas sur la tête bientôt plus de cheveux ! Ce matin 13,1 je préfère . Avant de partir bricole à la " Pachi " démontage de la selle et accès à la batterie, je tire un fil permanent accessible sur le Plus ; Multimètre dans la sacoche de réservoir , et je contrôle , moteur tournant ou ralenti ou dans les tours 13,2 . Aller et retour 67 klm revérifié au retour ; idem .
Pour essayer d'en tirer des conclusions
première panne un des deux fils coupés au ras du fusible
Deuxième panne chargeur mal positionné qui ne chargeait pas , d'où le très faible voltage . J'apprendrais par le technicien de chez Solise qu'au dessous d'un certain voltage la batterie se met en sécurité .
Bon on repart demain ( si la météo ? ) avec le matos dans la sacoche de réservoir
En plus avec le fil permanent , je retire juste le fusible .
Merci à Tous , je ne manquerais pas de vous tenir " au jus "
- La Hiaute
Bon vous aurez compris , dur de vieillir !
- yvanoff
Heu...
Je suggère que l'on oblige dorénavant chaque inscrit à préciser sa date de naissance dans son profil utilisateur.
Ceci nous permettrai de juger du fondement d'un post et d'en tirer les conséquences.
Exemple, envoyer l'auteur croupir avec Rickman à l'hospice.
chris31fr
Moteur à l’arrêt 13,1V. En route 13,2v… Ca charge pas.
Tu démarres la meule avec le multimètre. À 3000tr environ si t’as pas entre 13,5 et 14,5 c’est pas bon. C’est vite vu..
Dernière modification par chris31fr le 17 oct. 2025, 09:28, modifié 1 fois.
Farfaitement ! C'est faiblard et tu devrais t'en rendre compte demain en roulant puisque ton voltage devrait gentiment baisser.
A l’air de manquer 1 fil de phase.
Ou un câble de phase de le stator est ouvert avec un mauvais raccordement dans la conexión du bout des 3 câbles de sortie du carter primaire (dont longueur finit et il doit s’allonger pour arriver à l’endroit où se place le régulateur-rectifique avec un câblage et un connecteur de 3 cosses).
Il s’agit de la panne plus simple, plus de ce qu’on pense, et à mon avis il vaut mieux se sentir un nul après de la trouver, à que la connexion soit bonne et le régulateur ou le stator aient une phase en panne et devoir acheter un ou les deux neufs.
PS: j’ai vu ce sorte de panne plusieurs fois. Parfois un mauvais contact dans le connecteur (ou de même un court-circuit quand un fusible ne saute pas), peut cramer les pins de connexion si le connecteur c’est de ceux neufs très jolies de corps noir et petites rondelles de caoutchoucs isolantes jaunes et rouges pour assurer une imperméabilisation interne…, ils en sont très jolis, oui, mais leurs pins de connexion sont très faibles.
- La Hiaute
Bon bien voilà , je pensais avoir fait le tour ? Ouverture du carter primaire avec un joint qui n'est plus dispo depuis deux mois chez Chatokhine ! on va essayer chez la " concurrence " . Si rien d'anormal le régulateur , et le reste ...!
pour l'age je suis de fevrier 1954 époque ou l'abbé Pierre a été connu , pour l'alternateur Lucas et associé la maladie est souvent une coupure a la sortie du stator.Il y a quelques année je roulais sur les magnifiques routes Ardéchoises quand ma Bonneville a fait un gros serrage genre 2 temps graissé a l'huile vegetale , le blocage venait en fait de l'alternateur qui avait fondu et soudé le rotor au stator ,par chance le vilo n'a pas ramassé
Tu as vérifié le connecteur avant d’ouvrir le carter?
PS: les 3 fils du stator sortent du carter primaire et c’est dehors où se trouve le connecteur.
- La Hiaute
Oui Pachi j'ai vérifié la connexion sortie d'alternateur faisceau , c'est OK juste repincé un peu les cosses rondes . J'ai toujours régulièrement 13,1 13,2 et ceci après avoir roulé phare allumé ou éteins . Après conseils d'un technicien avec les régulateurs " modernes " normal d'avoir ce voltage .
Donc je roule multimètre dans la sacoche de réservoir (Merci Pachi ) et comme toujours phare allumé .
Et puis qui vivra verra
- La Hiaute
Troisième panne à 2 klm de l'écurie ; ce coup ci il faut s'y mettre dépose carter primaire et alternateur ; panne classique les 3 fils cassants en sortie . Allez 45000 klm on change alternateur , régulateur . Mais quand même fait AR 134 klm fermeture du col du Grand Saint Bernard .
C'est l'écurie pour 6 mois ...!
On s'occupe en attendant les pièces ; découverte du portable , plein de belles photos mais je ne sais pas vous les envoyer ;...?
Tchao , Bonne .
Tchao , Bonne .
