Triumph T140.... épurateur
Re: Triumph T140.... épurateur
Message par elmo »
C'est le nom de cette espèce de truc qui a une forme de croix et qui s'engage dans les crabots du pignon de première quand tu la passes :
Ne me demande pas pourquoi on l'appelle comme ça. On m'a dit que c'était comme ça, alors c'est... comme ça.
jean-luc
Message par jean-luc »
Dog est la traduction de crabot en anglais.
Peut-êtreRapport aux dents qui se mordent entre elles pour que l'entraînement se fasse?
Message par elmo »
Moteur remonté et dans le cadre.... mais.....
Comme ça ne peut jamais bien se passer en une fois :twisted: , je crains de devoir ressortir le moteur, l’entrebâiller pour colmater une fuite d'huile assez importante à la jonction carter moteur droit et carter gauche, en dessous à la fixation inférieure du moteur au cadre.
J'avais pourtant fait gaffe à la pose de la loctite 518, sans doute pas assez soigneusement :oops: .
A moins qu'il existe une solution pour colmater cette fuite moteur dans le cadre, à vous Cognacq Jay.....
LOYERA
Message par LOYERA »
" entrebâiller les demis carter pour colmater une fuite " GOOG LUCK !
Arrivé à ce stade , si tu ne veux pas ajouter un nouvel épisode à la série , il faut sortir complétement le coté gauche , nettoyer les plans de joint et refaire le joint méticuleusement sans y laisser tes empruntes digitales sur la pâte
Message par elmo »
... donc remettre le moulin sur l'établi, c'est bien ce que je craignais..... pfff :roll:
Bon je vais plutôt finir la B31 et on verra ça plus tard :evil:
Message par zerton »
Avant d'en arriver à cette extrémité extrême, peut-être peux tu essayer la formule résine bi-composants après un dégraissage méticulosoigneux ?
Y'a pas de pression là dedans, que des suintements possibles, alors pourquoi pas ?
Message par elmo »
J'ai du mal à y croire, je crains que l'huile qui s'échappe (même sans pression) arrive à se glisser entre le carter et la colle. Quand on voit par quels endroits peut passer de l'huile.... :shock:
Nan, je vais faire ça correctement ... en rouvrant légèrement le carter gauche (roulement à rouleaux). Mais ça exige de mettre le moteur à l'établi.
Je ne suis pas pressé du moment que j'ai la B31 pour rouler au printemps/été..... Je peux faire ça calmement à mes moments perdus même si ça déborde sur l'automne/hiver.
Mais c'est chiant de refaire les choses. Grrrr.
nino
Message par nino »
J'ai retrouvé le post sur le produit miracle hélas pas abordable
viewtopic.php?p=446568&hilit=oyltite#p446568
Sinon pour un colmatage provisoire, j'ai eu fait du provisoire avec de la pate à modeler en frottant très fort avec le doigt jusqu'à ce qu'elle s'insinue suffisamment. Si les carter son tièdes c'est mieux.
Trouvé au détail :
https://www.frost.co.uk/oyltite-stik-oil-leak-sealer/
https://www.aerospheres.com/products/se ... N-IS0VoIWU
jean-luc
Si iln n'y a pas de pression d'huile et que l'endroit de la fuite est accessible...
Et que cet endroit n'est guère visible...
Tu peux appliquer comme de l'enduit une couche de pâte à joint de qualité.
Après un nettoyage à l'acétone bien sûr
Je fais ça pour les carters en tôle de transmission primaire.
Du provisoire qui peut durer longtemps...
Pub pour cette pâte que j'utilise avec succès depuis des années...
Lire le descriptif qui matche bien avec Elmo's trouble.
German Qualité
https://www.louis-moto.fr/fr/elring-dir ... r=10042114
Hans Otto
Message par Hans Otto »
Bonjour a tous
Le produit miracle se trouve sur le site mabeo industries
A+
Message par elmo »
Ça m'a l'air bien cette pâte à joint....
Je vais essayer et si ça ne marche pas..... démontage
jean-luc
elmo a écrit : ↑29 janv. 2026, 11:51 Ça m'a l'air bien cette pâte à joint....
L'application du produit, du bout du doigt protégé de latex, n'est pas dénuée de sensualité.
Message par elmo »
En vieillissant, les perversions ressortent :shock:
On ne les tient plus, c'est horrible.
Bonifun
Message par Bonifun »
Hello JeanLuc, Elmo, tous
Oui moi aussi Elring Dirko HT dans toutes les bonnes librairies rayon plus de +18 :mrgreen: :mrgreen:
Pour memo je pensais qu'un demi carter était endommagé, et bien non, j'ai appliqué Dirko largeur 1 cm pour les dilatations jusqu'à la courbure du carter.
Je n'ai pas pu juger de l'efficacité, et comme tu l'écris après une intervention dans les règles.
Bonne après midi
jean-luc
Hans Otto a écrit : ↑29 janv. 2026, 11:42 Bonjour a tous
A+
Produit miracle ?
Lequel ?
Un lien peut-être ?
:roll:
