Cablage Triumph Twins 63/66
midaume
Message par midaume »
Bonjour, sur le shéma de Cablage des Triumph Twins 63/66 je ne vois pas où se situe la diose Zener régulatrice et comment la brancher.Quelqu'un en sait il plus ? Merci.
marinatlas
Re: Cablage Triumph Twins 63/66
Message par marinatlas »
midaume
En lisant le Haynes concernant les 350 et 500 Unit Twins , je m'aperçois qu'il est précisé " seuls les systèmes 12 volts comportent une diode Zener". Question: comment le surplus de charge est il dissipé pour les machines en 6 volts ?
Thénor12
Message par Thénor12 »
...par le nombre de bobines (de l'alternateur) connectées, via le commutateur d' éclairage),vers les utilisations...capitcho?
TO
PS: la dessous se cachent les 3 fils (alternatif) de anciens Lucas...!
Message par gigi »
Si tu as gardé le puissant alternateur à bobines non noyées dans le brai, tu respectes le câblage d'origine ... si tu as monté unalternateur "moderne" tu ajoutes une zener en t'inspirant des montages postérieurs...
Thénor12
...ah, la zener "ZD15"....quelques souvenirs "sur la route", pas loin d' Yssingeaux...
Thénor12
gigi a écrit : 19 mars 2026, 10:36 Si tu as gardé le puissant alternateur à bobines non noyées dans le brai, tu respectes le câblage d'origine ... si tu as monté unalternateur "moderne" tu ajoutes une zener en t'inspirant des montages postérieurs...
...PL 1967....tout chaud!
TO
midaume
Du coup j'ai peutêtre le choix..Sur le plus récent il est indiqué 47105 et 02 78 (date fabrication ?) C'est celui avec les bobines apparentes qui était monté.Un conseil? Merci.
Thénor12
...Bonjour, il me semble que les 2 alternateurs (RM19 pour le second ?) ont chacun 3 fils en sortie...avec les couleurs de fils habituelles...
je lance des recherches plus...
PS: les bobinages sont bons? Non carbonisés, non interrompus?
