Remise en route TR6R 750cc conversion kit
Re: Remise en route TR6R 750cc conversion kit
Message par guyader »
Pataber59 a écrit : 06 avr. 2026, 20:27 une cale de 0,08 passe serré entre le piston et le cylindre
j ai contrôlé les jeux de coupes on est souvent a 0,40 plus que 0,35
8/100 de jeu, c' est nickel.
Par contre, pour les segments... Manifestement usés, curieux...
Ce sont des Hépolites ?
Pataber59
Message par Pataber59 »
Merci à tous les Sherlock Holmes et les Docteurs Watson.
Avec votre aide, je pense pouvoir avancer.
Comme évoqué, le kit présent est un 750 cc conversion kit (T120 Routt big bore kit 9 stud) 9:1 : voir photo.
Le moteur a très très peu tourné depuis l'installation.
Il y a eu un Pb de segment racleur.
J'ai deux boîtes de segments supplémentaires des Goetze STD comme celles du kit.
une neuve non ouverte et l'autre où seul le racleur a été prélevé.
J'ai contrôlé le jeu de coupe avec le segment neuf, eh ben 0,25.
Ce que j'en déduis, c'est que les segments en place actuellement ne sont pas usés, mais ils ont été rectifiés volontairement pour obtenir un jeu de coupe de 0,40,
Je ne sais pas pourquoi, sauf si ce kit doit être monté comme ça. il y a aussi un sens de coupe des segments qui n'a pas été complétement respecté.
Vous me contredisez si je me trompe, mais je pense changer tous les segments pour revenir à une cote de 0,25 et remonter.
Message par alain 41 »
Si il manque un segment racleur, c'est peut être une casse de segment lors du montage, vécu
Pataber59
Bonjour à tous.
Pour le segment, je vais en effet miser sur la casse au remontage.
Merci pour les infos sur le jeu de coupe, je comprends mieux les 0,38 maintenant.
Pataber59
Bonjour
j ai enfin eu un peu de temps pour finir le remontage du moteur.
Au final j'ai changé tout les segments et remis un jeu de coupe a 0.30.
j'ai mis en route le moteur tourne plutôt bien.
Je dois faire le CT avant de rouler pour faire la suite.
Ce qui me préoccupe maintenant c'est de faire respirer correctement le bas moteur .
le carter primaire est bouché plus de reniflard il y a un démarreur a la place.
Une durite plus petite a été mise en place la ou on met la pige pour caler l'allumage et une autre sur un bouchon de cache culbuteur d'admission .
j'ai cherché sur le forum et au final j'ai du mal a évaluer si mon montage actuel est suffisant?
