C'est parti ! le projet 2025 sera donc de redonner forme (même approximative) et vie à ce truc que m'a donné mon pote viewtopic.php?t=38548
Elle devra donc passer à l'homologation Calédonienne et sera donc évidemment dans une version plus civilisée que ce chopp in-roulable.
Le coté "papiers" et administratif est prêt, il faut maintenant reconstruire l'arrière, la repasser en bi-amorto, changer les roues, y mettre une fourche plus conventionnelle... et s'occuper de la méca... bref un beau projet pour moi mais dont la principale contrainte est l'isolement géographique (et les couts d'appro qui en découlent) de la Nouvelle Calédonie .
D'où le titre de ce post, on aurait pu évidemment aussi dire "bitza", il faut que je fasse au max avec ce que j'ai sous la main (bien souvent du Yam... )
Concernant la fourche je pense y installer celle d'une Yam 500 SR et adaptant tant les roulements que les ressorts qui devront être plus raides.
1ére question: quelqu'un pourrait-il me donner la longueur d'un fourche T120 (ou équivalent) de l'axe de roue jusqu'au dessous du T supérieur ?
Salut Denis... pow pow pow... ça ne va pas etre simple
je pense que peu de "MAC forumer" oseraient relever le défi, réassembler une Triumph sur cette île (déserte en anglaise) là, la cohabitation avec ce qu'il y a sur place (pas grand chose d'avant 83) va être ardue !
quand on connaît les tarifs des transports maritimes Paris>Nouméa... ou autres, pfiooou ça ne laisse pas le choix
Bon courage et Bonne chance... &pis Bonne Année du coup !
tritonwild a écrit : ↑08 janv. 2025, 16:51
Salut TWYamaco...effectivement ça va être du boulot, mais c'est bien ça l'intérêt...par contre ça va être "exotique" comme construction, même si l'idée est de rester dans l'esprit de la Bonnie... mettre des pièces de jap's sur une Triumph... peut-être pour cela que je n'ai pas trouvé ici réponse à ma question sur la longueur de fourche...
nouméaden a écrit : ↑08 janv. 2025, 13:27
trouvé, mais visiblement c'est une donnée secrète ... : 73 cm
Bonjour, je suis rentré de Métropole avec quelques pièces pour la Triumph (60 kg tt de même ), et vais pouvoir commencer le projet.
J'ai besoin d'une donnée svp car celle que j'ai trouvé sur la revue technique me surprend (et j'ai lu ici que pas mal d'erreurs étaient présentes sur cette revue).
Est-ce-que quelqu'un pourrait m'indiquer la garde au sol sous le berceau d'une T120 ? la revue indique 18cm, ça me parait vraiment faible.
Bonjour à tous, quelques news du projet, en reprenant à zéro en terme de photo...
Au début donc, était un truc donné par un bon pote, moteur de 1967 dans un cadre de 1968, rigidifié à la mode choppeur par un Néo-Zélandais. Evidemment, jamais immatriculé en Calédonie cause ce cadre rigide...
Les forces en présence :
Une nouvelle roue avant, voile de 19" à rebord "pisse de chien", rayonnée inox sur un tambour de 350CB des 70's qui prendra place dans une fourche de yam 500SR
