j'ai un nouvel os à ronger !
- clubman
Re: j'ai un nouvel os à ronger !
+1 pour la pompe à graisse et ça saute pas
- thierry A10
aller je tente ça merci les gars pour l'astuce je connaissais pas
- thierry A10
- Jivaro
Si tu as les certificat, tu peux faire jouer la garantie, pour le frein !! Heu, bon, je sors ..............
- thierry A10
- thierry A10
salut à tous, j'ai lu sur le mac qu'il était conseillé de monter un régulateur fh mosfet à la pace du montage d'origine, j'ai donc trouvé un regul de japy sur leboncoin , je vais commencé par le monter sur le chop 650 bonnie qui en est dépourvu pour le moment, ci joint un schéma de l'actuel câblage, donc les deux fil de l'alternateur sur la prise trois pôles, un fil sur deux cosses et le fil restant sur la troisième, puis sur la prise deux pôles, le plus de la batterie sur la cosse la plus à l'intérieur et le moins de la batterie sur la cosse la plus à l'extérieur, c'est bien ça ? Il faut isoler le regul du châssis là ou je le fixerai ? merci de m'éclairer de vos lumières !
nouméaden
Pour ma part, je suis bluffé par l'efficacité de ces régulateurs Shindengen, jamais une faiblesse même au ralenti.
Tu peux suivre le schéma de Michelm fourni par Nouméaden, et c'est ce que tu avais décrit dans ton post plus haut, inutile d'isoler le régulateur du cadre.
Si la poussée arrive par la droite sur ton image, ton joint est à l'envers.
- thierry A10
ok merci pour ces éclairages !
