Perte clé de contact !!
Bobbybob
Re: Perte clé de contact !!
Message par Bobbybob »
Super
Message par Pachi »
L'important pour toi c'est brancher après chaque cable dans l'ancienne borne, et la photo te sert de rappel, surtout prends note du numero et le couleur du cable parce que dans le schéma de Triller le numero 2 reste libre pendant que dans ton switch le 2 se branche un cable (il est logique penser que le câble qui se branche a la borne 2 du switch c'est pour l'allumage).
bruno 64
Message par bruno 64 »
Bonsoir , j' espère que ce sujet fera penser à tous à faire un double avant de faire la clé d' origine , je suis à jour , ça coûte moins cher de le faire avant :roll:
bruno 64
avant de perdre ...
Bobbybob
Oui,photo prise !👍
Branché un interrupteur et nickel,ça fonctionne !!
Je pars vendredi en week-end alors ça va aller !(avecle forum kawazaki W650!)
Au retour ,je trouverais une solution !👍👍🔑🔑
Bobbybob
Message par zerton »
Bon, tu pourras rouler .
Mais tu vas isoler ça avant de partir j'espère... Gaine thermo ou ruban électrique.
Bobbybob
Oui oui 👍
