technique bequillage bsa a65
tigerTR7
Re: technique bequillage bsa a65
Message non lu par tigerTR7 »
APEMA a écrit : 19 sept. 2026, 19:16
tigerTR7 a écrit : 19 sept. 2026, 09:48
Des amortisseurs trop courts ou des suspensions avachies rendent le béquillage sur la centrale très compliqué voire impossible (de même que des pneus trop petits).
C'est la première chose à vérifier si on a du mal à béquiller sa moto :P
Mais sur une coulissante (BSA 250 C11), ce n'est pas une question d'amortisseurs..! Et c'est pourtant toujours un exploit de béquiller la centrale (même à deux !). :evil:
Sur une coulissante, la masse de la moto repose quand même sur des ressorts côté fourche et sur des ressorts côté suspension arrière.. si ces ressorts sont avachis (par le temps, l usure, etc..), la moto se retrouve abaissée, et plus elle sera abaissée, plus elle sera difficile à bequiller sur la centrale..
Cela dit, souvent la difficulté de bequillage vient d une mauvaise conception de la béquille (emplacement du pivot de béquille par rapport au centre de gravité, longueur de la béquille, absence de poignée de levage, etc...).
Pour moi c'est surtout,si tout est bien d'origine et en bon état,une question du système du LEVIER (principe de physique) , beaucoup plus de difficulté pour mettre sur la centrale ma Motobécane 175 Z23 (la plus lourde) de 120 kgs que mes Commandos y compris l'actuelle 850 MK3 de 215 kgs et comme Jean-Pierre pourtant je suis pas un Rambo.
Dans l'ensemble les Commandos sont pas du tout difficiles à béquiller sur la centrale. 8)
La B31 coulissante (en fait une M20) ne se béquille pas facilement.
Seul, je n'y arrivais pas. J'ai installé un système dans mon garage, pour monter la roue AV sur une brique. Ca fonctionne bien, on béquille facile.
Mais quand on n'est pas au garage, il y a intérêt à trouver un terrain en pente ou un trottoir pas trop haut où monter la roue AV.
Sinon... faut être 2.
Puis un jour, j'ai découvert que des patins en acier de 1,5cms avaient été soudés sous les jambes de la béquille.
Je les ai poncés à la meuleuse, jusqu'à que ça devienne possible de béquiller seul.
Il n'empêche, faut donner un sacré coup de rein, même avec la poignée côté gauche, souvent je dois m'y reprendre à 2 ou 3 fois.
Pas glop.
Alors j'ai étudié pour souder une patte sur laquelle je pourrais monter et qui ferait levier. mais c'est pas possible à cause de la béquille latérale qui est en travers du chemin et qui empêcherait la centrale de se replier comme il se doit.
On peut aussi envisager l'acquisition d'une sacoche porte brique, ce qui résoudrait ton problème de façon parfumée.... :idea:
jean-luc
Message non lu par jean-luc »
Je n'utilise presque plus la béquille centrale sur mes motos. Sauf pour la maintenance.
Une latérale en bon état fait facilement le job et évite cette gymnastique répétitive fastidieuse et potentiellement douloureuse/périeuse.
Chacun voit en fonction de ses principes et son état squelettique.
