Ampèremètre
Re: Ampèremètre
Message par Pachi »
Pense que ta moto, au contraire que mes Sanglas, n'a pas un allumage Delco gourmand que téte et que dépends de la batterie sinon un allumage par Magneto que se débrouille par soi-meme!
Pourtant, avec 85-90W a bas-moyen régime moteur une batterie de 12 A/h toujours sera en flottaison et en pleine charge après les premier kilometres parcourus de meme a pleins feux.
PS: tu t'est libere de prendre la gougoutte d'uranium 235 deux fois a l'annee... :mrgreen:
...et peut etre avoir perdu ton opportunité de profiter le super-pouvoir de Hulk et de gigi pour démarrer tes motos en tong! :roll:
Re: Ampèremètre
Message par gigi »
ANTOINE9863 a écrit : ↑02 oct. 2026, 17:29 Bonjour
L'Alton que vous avez monté c'est sur une B31 ?
slts
Je crois que le Signor Elmo, tout à son émotion,, n'a pas vu ta demande , mais j'y réponds , oui, c'est sur une B31
Re: Ampèremètre
Message par elmo »
Voilà, voilà..... Oui, une B31 coulissante (en fait une M20 à l'origine.... remotorisée).
Pour l'instant, c'est le bonheur, pourvou ké sa doure!
Chez Alton, ils auraient pu se débrouiller pour que leur logo soit horizontal.... mais bon :roll:
Re: Ampèremètre
Message par zerton »
Ah, c'est quand même hachement klasse ç'taffaire ! 8)
Gilles31
Re: Ampèremètre
Message par Gilles31 »
elmo a écrit : ↑02 oct. 2026, 18:36 Chez Alton, ils auraient pu se débrouiller pour que leur logo soit horizontal.... mais bon :roll:
Sans doute qu'Alton fournit le même modèle pour tout le monde et que l'inclinaison de la dynamo varie d'un modèle de moto à l'autre?
Re: Ampèremètre
Message par gigi »
Certes, mais les fonderies des corps de magdyno, dit pas y en avoir 50 ....
J'aime bien les vis en plaqué or du carter primaire ...A moins que ce ne soit du massif ...Monsieur a les moyens .... :lol:
jean-luc
Re: Ampèremètre
Message par jean-luc »
Un Gromono se gare toujours en descente.
Rapport au démarrage en mode toboggan.
Re: Ampèremètre
Message par elmo »
gigi a écrit : ↑03 oct. 2026, 08:05 J'aime bien les vis en plaqué or du carter primaire ...A moins que ce ne soit du massif ...Monsieur a les moyens .... :lol:
C'EST du massif, 24 carats, évidemment, c'est un peu cher.
Je les ai fait faire chez Boucheron (pour la qualité), ils m'ont demandé 3000€ par vis (il y en a 16), ce qui me semble très raisonnable :shock:
Chez Hermès, ils me demandaient 4500/vis. Je les ai envoyés se faire......
Faut pas déconner! :lol:
jacques F
Re: Ampèremètre
Message par jacques F »
et ça empèche les fuites :mrgreen: :mrgreen:
Re: Ampèremètre
Message par elmo »
Jivaro, notre maître es-BSA à tous dit que :
"Si tu mets une ampoule H4, il faut l'alimenter avec un relais, pour préserver les contacts des comodos et autre interrupteur de phare ."
Quelqu'un aurait un schéma de câblage? Et quel relais?
Dernière modification par elmo le 03 oct. 2026, 12:14, modifié 1 fois.
Re: Ampèremètre
Message par Pachi »
Le seul bemol de l'alternateur, a mon avis, c'est la négligeant maniere que sort le cable de la carcasse, un caoutchouc passe-cable qu'assure l’étanchéité contre l'entrée de l'eau dans cet endroit se remercierait beaucoup.
Re: Ampèremètre
Message par elmo »
Y en a un Pachi, seulement tu ne le vois plus car je l'ai recouvert avec la gaine thermo.
Re: Ampèremètre
Message par Pachi »
elmo a écrit : ↑03 oct. 2026, 12:13 Jivaro, notre maître es-BSA à tous dit que :
RLP (S) / 5-12 le type du relais, mais aussi te sert le relais avec deux sorties RLP (S) / 52-12
Je ne monterai que le relais pour les feux de croisement pour etre le plus utilisé la plus part du temps parce que le feu de route s'allume de maniere tres occasionnelle.
Re: Ampèremètre
Message par Pachi »
elmo a écrit : ↑03 oct. 2026, 12:15 Y en a un Pachi, seulement tu ne le vois plus car je l'ai recouvert avec la gaine thermo.
Magnifique, pour moi c’était tres étrange de n'y voir pas un caoutchouc passe-cable!
Re: Ampèremètre
Message par Pachi »
Pour l'emplacement et la connexion du relais sur ta moto l'endroit plus logique serait a l’intérieur de la nacelle du phare.
Tirer un cable electrique flexible de 1 mm directe du pole actif de la batterie au relais (connecteur 30), avec un porte fusible aérien type Bosch (aussi Hella), que tu placerais dans l'endroit plus commode pour toi (celui que ne t'oblige pas a démonter le reservoir dans le cas de se fondre). Proteger le cable avec une gaine ou chemise de PVC isolante de protection extérieure.
Tirer un cable de 1 mm a partir d'une bonne masse du cadre a la nacelle du phare pour assurer une bonne masse (la fourche s’attache et prends la masse du cadre par les petites boules des roulements de direction), ce que t'aidera ne seulement pour avoir une bonne masse pour le relais, aussi pour l'ampoule H4 et le reste des ampoules que se branchent a la masse de la fourche.
L'actuel cable du pole actif que se branche a l'actuelle ampoule tu le branches tel quel il en est (bon, surement tu devras échanger la cosse actuelle par une cosse faston), borne 85 du relais (que c'est un des deux bornes du circuit d'excitation du relais), et a partir du connecteur 86 (l'autre borne d'excitation), tu tires un cable (que peut etre tres fin donc l’intensité sera tres réduite), a la nacelle du phare (qu'en aura une tres bonne masse grace au cable que tu as branche avant).
Il ne te reste que la connexion numero 87 pour tirer un cable de 1 mm direction a l'ampoule H4 a sa connexion pour le feu de croisement.
je te passe un schema fait a main que j'avais modifie a la requête de Martin pour l'expliquer la même chose. Le cable c'est directe de la batterie au relais, SANS PASSER PAR LE CLE DE CONTACT. C'est tres important proteger le cable avec une gaine isolante de PVC et placer un fusible dans un endroit le plus accesible possible pour le remplacer dans le cas d'un possible court-circuit futur, a tres long terme, par usure par frôlement de la gaine et du isolant du cable dans la zone de flexion entre le cadre et la fourche ou de meme par un cisèlement du cable entre la T de fourche contre son butoir du cadre), aussi pour proteger le faisceau d'un court-circuit occasionnel pour se fondre le filament de l'ampoule H4. Procure que le fusible soit le plus proche possible a la batterie (8 A c'est plus du nécessaire), mais de n'y etre pas possible ne t’inquiètes pas, place le fusible avant de la zone de flexion de la fourche parce que surement tu auras deja monté un fusible general entre la batterie et la masse et pourtant le cable sera protege contre un court-circuit des deux cotes: pole actif et masse (le court-circuit de ce cable sera toujours métallique et pourtant tres intense ce que fera sauter de même à un fusible de 30 A ).
