Fuite d'huile non identifiée - Triumph T20
Re: Fuite d'huile non identifiée - Triumph T20
Et donc, en réfléchissant un peu, tu dois savoir de quel côté il y aura le plus de pression....
hé hé hé... :mrgreen:
N'oublions pas que nos motos sont à carter sec.... ( qu'y disent .. :roll: )
carcaien
Message non lu par carcaien »
La lèvre doit se trouver du coté où la pression est la plus forte donc coté moteur pour que la pression dans le carter pousse la lèvre du "spi " sur l'arbre à étanché
Le Bulk
Message non lu par Le Bulk »
Il était donc monté a l'envers ! Elle a quand même été bien sagoiné la pauvre vieille ... J'espère qu'elle sera se montrer reconnaissante de mes bon soins ... Grâce a vous tous ! :D
C'était peut-être la moto de Dagobert , celui qui montait les joints spi à l'envers.... :shock:
Le Bulk
Ceci dit , quand on regarde l'éclaté page 12 de la part liste c'est pas évident ! :shock: :?:
Contrairement a celui du pignon de sortie de boite :D
BEZ !!!!!! T'as fait comment ?....
Le débat est lancé !... :mrgreen:
carcaien
Effectivement au vu de l'éclaté on peut penser qu'il est tourné vers la transmission mais je le monterai quand même vers le moteur car plus logique .
Mais on va voir ce qu'en dit le spécialiste
barbe en zinc
Salut Philippe
Pour le joint spi,tu lui fait un demi tour ,levre cote vilo,par contre meme si il etait monte à l'envers,cela n'explique pas son etat
Donc je pense que ton spi a depasse la date de consommation,il doit etre certainement dur comme du bois :lol:
Regarde aussi l'etat de ta portee sur ton pignon.
Le Bulk
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh , le grand maitre !... :mrgreen:
Alors oui , il est dur comme du bois ... Et je pense qu'il a du casser au remontage ... :oops:
La portée du pignon est nickel ! :D
Par contre tu n'as rien dit concernant la rondelle N°34 ?
barbe en zinc
Le Bulk a écrit :Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh , le grand maitre !... :mrgreen:
Je fouille dans mes caisses ce soir ,par contre il serait bon que tu verifie avant avec une regle l'alignement du pignon et de la couronne ,histoire de mesurer le deport actuel
Le Bulk
OK , je regarderais ça ... :wink:
Le Bulk
Finalement , j'ai trouvé une rondelle de 2 mm d'épais que j'ai modifier a la lime pour le diamètre intérieur .
Mais je n'ai pas encore reçu mes pièces !... Ouinnnnnnnnn ! :cry:
Le Bulk
Hier , joint spy du volant moteur changé , remontage , essaye .... Validage !... J'suis content ! :mrgreen:
Donc : contentage ! :D
Le Bulk
ah ah ah ... Voila !... :mrgreen:
